Styra en bläckpatron (ingen tråkig tråd)
strombom
Inlägg av strombom »
Hej!
Är det någon som har koll på hur man styr en bläckpatron. Vilken spänning/ström/pulslängd krävs för att trycka ut en droppe ur bläckpatronen? Jag har en HP-patron med själva utskriftshuvudet inbyggt i patronen...
Någon som vet? :)
/Johan
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Nu blev jag vansinnigt nyfiken på vad du har för projekt på gång! :)
strombom
vill kunna skriva ut en rad text genom att dra bläckpatronen... ungefär som: http://www.printdreams.com/ men inte samma krav på kvalitet :)
Jag kan ha tagit mig vatten över huvudet men det är bara kul :twisted:
Jag har funderat över matrisskrivare eller liknande också, ni kanske har någon annan idé? Det räcker att man kan se vilken bokstav/siffra det är...
/Johan
Henry
Inlägg av Henry »
Jag har länge också tänkt på att koppla in ett sådant huvud och se om det gått att få vatten att komma ut. Men jag har dock inte hittat någon information om dess pulser, matningsspänning mm. Detta var innan jag införskaffade ett oscilloskop så nu hade jag kunnat se det i realtid om jag velat, om det bara funnits tid. :(
Jag hade en gång en 600dpi skrivare som var skrotfärdig men innan den gick till skrivarhimlen så testa jag och se om det gick och göra en grej. Jag tog bort nästan allt som hade med pappersmatning att göra och modifierade den en hel del så att jag kunde få plats med handen under skrivarhuvudet men ändå så att matarvalsarna fungerade. Efter mycket övande så kunde jag till slut skriva ut en liten bild på handflatan, billig och snabb tatuering. :D
Eftersom handflatan inte är perfekt jämn så blev skärpan på bilden inte heller perfekt men man såg ändå klart och tydligt vad det var för något.
strombom
jag får helt enkelt införskaffa en gammal skrivare och mäta på den antar jag...
har i varje fall mätt upp anslutningarna:
4st jord
1st 220ohm till jord (värme?)
15st 60kohm till jord (120kohm mellan varandra)
edit: någon i göteborg som har en bläckstråleskrivare som ska slängas och vill ha den bortforslad helt gratis? :)
edit2: nu ska jag fixa en liten pulsgenerator och testa lite olika spänningar och pulslängd...
/Johan
Henry
Inlägg av Henry »
Jag väntar spänt på vad som komma skall. :)
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
vad har patronen suttit i för skrivare?
strombom
Den är ny (den billigaste jag kunde hitta med skrivarhuvud inbyggt), men den kunde ha suttit i:
HP Deskjet
3320 3325 3450 3558
3668 3847 450wbt 5168
5655 3845xi 3420 3748
3845 450cbi 5652 5850
HP PSC
2108 2110 /2115 2179
2210 2210xi 2310
Nu har jag testat pulslängder mellan 1us och några millisekunder... jag har ingen riktig pulsgenerator så jag gjorde en med AVR, det blev 5V top till top. Inget händer...
Dock är det 17st kontaktytor med hög impedans, 3Mohm eller mer, det kanske är ingångar till en inbyggd kontrollkrets?
Edit: Kanske borde skaffa en billig skrivare med fast skrivarhuvud och montera loss detta. De här HP-patronerna har ju nivåavkänning och sånt jox...
/Johan
DeeJayPA
Okej kollade i en servicemanual för DeskJet 1220C men den fanns inte ens schema på komponent nivå tyvär.
Henry
Inlägg av Henry »
"det kanske är ingångar till en inbyggd kontrollkrets?"
Inget är stört omöjligt, HP kan ha lite knepiga varianter ibland.
strombom
DeeJayPA: Tack för att du kollade upp det i varje fall!
Du råkade inte hitta manualen på http://www.eserviceinfo.com ? :)
/Johan
DeeJayPA
nix den är inte därifrån men det är samma tror jag.
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Det här låter ju skitkul, men rejält krångligt. :?
Berätta hur det går, och skicka bilder!
strombom
DennisD7: Jag kommer inte fortsätta förrän jag hittar en gammal skrivare att mäta på eller sno skrivarhuvudet från. HP-patronen var ingen bra utgångspunkt...
/Johan
macgyver
Inlägg av macgyver »
jag blev också nyfiken vad kontakterna på bläckpatroner användes till så jag plockade sönder en och såg att de bara var ett litet chip som inte var kopplat till nåt förutom de externa kontakterna på bläckpatronen :(
chipen är antagligen bara små ROM minnen till för att identifiera vilken färgtyp patronen innehåller
