Polvändningsskydd
Polvändningsskydd
Jag försökte söka men hittade inget relevant... Heter det polvändningsskydd?
Jag behöver iaf ett och vet inte hur jag skall göra.
Jag har en krets jag inte vill bränna och skulle behöva ett polvändningsskydd. Jag vill helt enkelt att det inte skall gå fram någon spänning alls om man vänder polerna fel.
Det måste ta lite plats… helst inte större än 3*2*2cm. I värsta fall får det bli stort, typ 5*3*2cm.
Jag köper gärna något färdigt som tål lite fukt…
Det skall helst klara 100W, 20V, 10A (minsta jag kan acceptera är 35W, 17V, 4A)
Re: Polvändningsskydd
Likriktarbrygga, om du kan leva med spänningsfallet. Då spelar det ingen roll hur det kopplas in, funkar lika bra i.a.f.
70-089-68 bör motsvara dina önskemål med råge, och billig.
Bara att lägga i serie med pluskabeln. Du tappar 0,8V
/J
/J
En variant är att ta ett vanligt bilrelä (typ Biltema) sätt en vanlig diod i serie med reläts spole över inkommande spänning så att relät drar och leder ström vidare vid rätt polaritet (man får anpassa spänningen över/ strömmen igenom reläspolen på lämpligt sätt förstås), då tappar du inte spänning i serie med lasten. Vanliga relä drar lite ström kontinuerligt så det beror på hur lasten ser ut om det är lönt, de bilrelä jag har provat har dragit ca 150mA.
- prototypen
Säkring och en stadig diod med katod till plus. Vi fel polaritet så bränns säkringen.
Det finns kretsar som tål polvändning utan att gå sönder.
Protte
Protte
Tackar för bra svar
Jag gillade jahs bäst, det var konkret och bra
Men finns det något sätt jag slipper tappa så mycket som 0,8V?
Även om det bara blir 4-5W så känns det onödigt eftersom det är över 10% av all effekt...
- Klas-Kenny
Prototypens förslag ger inget spänningfall alls.
Den dioden Jah länkade, tillsammans med en 10A säkring, så är du i mål, utan effektförluster.
Ända "tråkiga" är att säkringen behöver bytas ifall kretsen kopplas in fel.
- Swech
- EF Sponsor
BTS660 Infineon HEXFET
Kopplas "baklänges" så att den stryper vid polvänding.
Klarar minst 30A och ger nära 0V spänningsfall vid normal drift
Swech
Swech
- Schnegelwerfer
Byt ut säkringen mot en PTC-säkring (Polyswitch) så är problemet löst. Jag har använt diod + PTC-säkring i många konstruktioner och det fungerar utmärkt.Klas-Kenny skrev:Prototypens förslag ger inget spänningfall alls.
Ni får ursäkta min okunskap, jag är inte så bra på dioder...
Skulle någon kunna göra ett kopplingschema och länka till lämpliga komponenter på tex elfa?
Jag vill helst inte missuppfatta något och koppla fel... det kan bli lite dyrt...
Det där med diod och säkring, hur fungerar det om man felkopplar ett nätagg som inte klarar ge tillräckligt ström för att bränna säkringen?
Nätagget kommer ju att korslutas genom dioden men kommer elektroniken att klara sig?
- prototypen
- Swech
- EF Sponsor
Inkoppling BTS660
Fördel, fungerar i princip som en ideal diod, d.v.s väldigt lågt framspänningsfall, i praktiken max 50mV. Så även vid 10-20A blir kretsen inte ens varm
Nackdel. något dyrare än en diod.
Swech
Swech
