RDX*
Inlägg: 1646 Blev medlem: 28 maj 2003, 22:52:04
Inlägg
av RDX* » 23 oktober 2003, 22:38:28
Jag hade tänkt bygga en strömbrytare som ska manövreras med en magnet. Så nu undrar jag om det finns bistabila magnetiska tungelement?
Jag ska använda den inne i en radiostyrd ubåt. Så jag vill inte gärna öppna skrovet bara för att slå av strömmen.
Några idéer?
Inlägg: 26501 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 23 oktober 2003, 22:46:13
Ja det finns. Sittter bland annat på truckar för att dom ska veta om dom är i en gång eller inte.
Raceman
Inlägg: 122 Blev medlem: 30 augusti 2003, 15:16:09
Inlägg
av Raceman » 23 oktober 2003, 22:56:05
Varför skall du ha detta?
Du kan ju ha en vattentät brytare. Kanske inte så snyggt.
Gör då en antenn som du kan dra i resp. trycka in eller en IR stryd brytare och köra med en fjärrkontroll.
lord_dubbdäck
Inlägg: 207 Blev medlem: 11 juni 2003, 20:00:18
Inlägg
av lord_dubbdäck » 23 oktober 2003, 23:01:46
Annars kan du använda ett vanligt och koppla det till en 4013. Den senare är en flip-flop, AKA bistabil vippa.
RDX*
Inlägg
av RDX* » 24 oktober 2003, 15:52:38
Jag vet om att det går att lösa mekaniskt, men det är inte lika snyggt och betydligt klumpigare.
lord_dubbdäck>> Iden men en 4013 hade varigt bra om man nu inte skulle göra en strömbrytare. En ic-krets kräver ström ( i av-läge ska strömmen vara bruten). Däremot om jag inte får tag på ett bistabilt tungelement så kan man använda ett tungelement för att styra ett bistabilt relä.
tusse
Inlägg: 1364 Blev medlem: 19 augusti 2003, 21:56:17
Inlägg
av tusse » 24 oktober 2003, 16:25:08
Sätt ett tungelement innanför nedanför tornet och ha en lös magnet att stoppa i tornet, om du har lös antenn vadför inte sätta magneten på den, när du monterar antenn slås ochså strömmen på.
bert
ABC
Inlägg: 70 Blev medlem: 12 augusti 2003, 01:10:20
Inlägg
av ABC » 24 oktober 2003, 21:17:36
Två reedreläer, ett motstånd, en tyristor, (ett relä beroende på effektuttag)
Klart! E-Posta för ritningsförslag.
[/img]
