Mobilförstärkare
Senkan
Mobilförstärkare
Inlägg av Senkan »
Hejsan,
Vi har grymt dålig mottagning i vårt hus och och jag funderade på om det finns något sätt att förbättra den. Jag borrar gärna inte några hål i väggen.
Nån som har något tips på hur man löser detta?
Re: Mobilförstärkare
glasantenn ?
Men en antenn utomhus vore ju det bästa.
Förr när jag bodde i hus hade jag skitkass kottagning inomhus, knappt så det gick att påata, så om
det ringde nåt viktigt så brukade jag sätta mej i bilen, trycka in telefonen i handsfree'n och så hade
jag plötsligt full mottagning..
En riktig antenn gör underverk.
Kanske man kan göra någon form av bidirektionell "waveguide" mellan inomhus och en utomhusantenn?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
http://www.dealextreme.com/p/gsm-900mhz ... 0-db-54136
men bara om man har ett rymligt samvete :wink:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det finns fullt lagliga förstärkare att köpa, dom sitter i ett fönster med en riktantenn och har sen rundstrålande antenn som täcker upp huset.
Först måste man begära tillstånd från sin mobiloperatör, sedan skickar man in tillståndet till PTS och får en licens, kostar några hundralappar per år.
Kopplar du in en sådan moj från Dealextreme som förstärker på alla frekvenser kommer snart PTS och knackar på dörren.
Nyligen diskuterat i denna tråd: http://www.byggahus.se/forum/teknik/152 ... eater.html
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
För att få tillstånd från operatören kräver dom att man endast förstärker deras signal.
Och inga andra operatörer, vilket kräver en extremt smalbandig förstärkare. Har försökt söka tillstånd för jobbets räkning av telia, men medgavs ej då utrustningen jag kollade på inte klarade det. Cirkus 10 tusen kronor.
Det är dock endast telia som jag VET detta om, så andra operatörer kanske inte är lika strikta, försöka går ju alltid
mrfrenzy
Den här klarar det antagligen eftersom återförsäljaren erbjuder att ordna med tillstånden : http://www.infoferenda.com/webbshop/3g- ... paket.html
Det är väl inte bara operatörerna som är strikta, PTS kräver att man bara sänder dom frekvenser som tillhör den operatör man fått medgivande ifrån.
svanted
Inlägg av svanted »
underhållsfri passiv antenn...
en riktantenn utomhus kopplad via kabel till en rundstrålande inomhus...
mrfrenzy
Jo det bör funka, om man har mycket kort och dyr kabel.
Cryptomaster
Våran repeater levererades med 15 meter, grövre kabel....i stil med RG213.
En vanlig installations coax 1,0 / 4,8 halverar nästan signalen med 10 meter kabel.
Jag tror det är väldigt svårt i verkligheten med utrustning för att få det "godkänt"
