1,2 GHz Frekvensräknare
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Här är ett litet projekt jag gjorde för några år sedan
en frekvensräknare som garanterat fungerar upp till 1,2GHz.
Har provat den upp till 1,7GHz efter det så "kroknar" känsligheten.
Sen är inte anslutningen till BNC-kontakten den mest
mikrovågsmässiga heller :mrgreen:
Tidbasen är gjord med en 74HC4060 med en kristall på 10,240MHz
som delas med 1024 till 10kHz, den delas i sin tur med 128 i en 4020
till 78,125Hz. Slutligen delas 78,125Hz med 10 i en 4017 som
ger ut "gate"-signalen till räknarna, gate-tiden blir halva periodtiden.
i det här fallet 64ms. Varför det undrar kanske någon?
På ingången sitter det en prescaler ("för-delare") av typen SAB6456 från Philips
den delar insignalen med 64 i det här fallet. För att få räknaren att visa
rätt så måste gate-tiden göras 64ggr längre, då får vi 64ms !
Så minsta upplösningen är då 1kHz.
Prescalern sitter på ett separat dubbelsidigt kort under det stora kretskortet
som syns på bilden.
Räknarna är uppbyggda med 3st 74HC590 8-bit räknare med tri-state utgångar
så de kopplas ihop till en 8-bitars databuss. En 74HC138 används som avkodare
mellan PIC16F84:an och räknarna, varför? Det vart brist på lediga pinnar :P
Visserligen kunde man ha kört LCD:n i 4-bits läge. :humm:
Uppmätt frekvens finns i binär form i räknarna, PIC16F84 läser dem i tur och ordning
och gör om resultatet till BCD som sedan visas på en LCD med 16tkn x 1rad.
PIC:en får också en signal från 4017 att nu är mätningen färdig.
Tyska Telefunken:s U664 är en annan passande (1/64) prescaler, fanns förr i
kanalväljaren i TV, så innan ni slänger iväg gammel-TV:n så kanske ni ska löda
bort den för de börjar blir sällsynta :!: :!:
Engelska Plessey hade liknande IC också, t.ex. SP4632, SP4531.
Philips SAB6456 har den överlägset bästa känsligheten av de typer jag har
provat. Den har f.ö. bäst känslighet kring 1200MHz.....
Re: 1,2 GHz Frekvensräknare
Hur ser kortet med SAB6456 ut?
Något speciellt med Telefunken U664 jämfört med andra prescalers?
Funderat på att bygga en ECL räknare ;)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Bild på SAB6456 prescalern kommer här
Sitter en LM340 ~7805 på kortet också
samt några avkopplingskondensatorer (SMD)
U664 är en bland andra prescalers, den har
(nog) likvärdiga data som de andra.
:!: Efterlysning :!:
Är det någon som har datablad till just Telefunkens U664
är jag intresserad :D
Har inte hittat något på internet än.
jesper
Inlägg av jesper »
ds77
Inlägg av ds77 »
Trevligt bygge!
Ett litet tips bara om du får slut på prescalers, PLL chip brukar vara lätta att få tag på och finns tillgängliga för frekvenser upp till 5-6GHz (sen finns det ju de som går betydligt högre också men inte alltid lika lätta att få tag på).
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Tackar för länken :tumupp: , fanns ett antal andra prescalers i
databladet också, vart en kopia till databladssamlingen.
Har sett någon PLL-ic där de kan köra den i något
test-läge och därigenom få ut den delade signalen
på en pinne.
Köpte några gamla mobiltelefonsbasstations kretskort
på en "radioloppis" och där finns det ett gäng med
2GHz PLL-ic av typen: Fujitsu MB1507
Hålla på med frekvenser > 5-6GHz är intressant men
instrument och komponenter blir "lite" dyrare.
Bara kretskortslaminatet blir dyrt och / eller svårt att få tag på.
Annars håller jag mest på med " f < 1GHz " :mrgreen:
