Jag ska pilla in en VFD till en mp3-dator i min bil. Nu har jag ganska begränsad plats att röra mig på i mittkonsolen där den ska sitta istället för ett litet förvaringsfack så jag måste ta loss själva displayhuset från kretskortet. Jag ser inga hinder för detta då det bara går ett fåtal ben från glaset till kortet. Ett problem är dock att klistret som glaset sitter fast med är jävligt starkt. Det kan man nog bända upp dock. Ser någon annan fler bekymmer?
Vad har du för VFD? På de jag har är det femtielva ben runtom. Och glöm inte högspänningen. Ska vara hyffsat tjock isolering på de ledningarna som den går i. Vet inte hur många av pinnarna det rör sig om dock.
Jag är inte säker på om högspänningen genereras inne i glashuset. I varje fall har jag tafsat på alla benen utan att känna något. Fast jag funderade lite på om det går någonting genom den svarta saken mellan glaset och kortet. Eller om den bara är till för att stötta.
