Webcam + TV
skicka in webcamen i datan.
Sedan finns det en signal på de flesta nya grafikkort som heter TVOUT, en gul rund kontakt med hål i. Ta en sladd med gula kontakter med pinne i mitten och anslut mellan TVOUT på grafikkortet och Input på TVn. Sedan kör du gång något helskärmsprogram för visning av webcam och DONE!
Kör du med en USB webcam så blir det svårt utan dator, inte omöjligt men svårt eftersom du behöver nått som konverterar de digitala USB paketen till Analoga Videosignalen.
Det finns en hel massa småmoduler som ger Video out direkt som går att koppla direkt till TVn.. tex Kjell & Co har en hög sånna i olikga storlekar..
Sebastiannielsen, kan du förklara hur jag får min webkamera att visa bilden i TVn mha DATAN? Räcker en CDskiva eller diskett eller vad skall det vara för data och på vilket sätt skall den vara sparad och på hurudant lagringsmedia.
Lär dig att data och dator är två olika saker.
Enklast är det nog att öppna kameran och titta efter om den har direkt utgång, annars får du nog som det redan sagts, koppla kameran till datorn och via tvout (oftast rca eller svhs) dra bilden till tvn.
Nu har jag mest varit i kontakt med kamrorna som sitter i mobilerna, men de har alla digitala interface, de riktigt kompakta har jpeg ut direkt från sensor chippet.
Så att hitta en komposit rgb signal där ser jag som mycket ovanligt.
Tittar jag på min s/v video out kamera ger inte heller den modulen video out direkt utan går via nått digitalt interface.
Kjell har tex 50623 Iof S/V men väldans billig.. och säkert bättre bild än många webcams!!
