TavelDator
TavelDator
Hej, Jag håller på att bygga om en bärbar dator (Dell c4300, tror jag) till att bli en tavla. Fast den ska inte visa konst utan saker som program på TV, om någon som jag prenumererar på youtube har ladday upp nytt, väder, tid och senare ska den integreras med mitt rum och sköta värme, ljus, säng, vart jag är och allt möjligt.
Men först måste man bygga en tave-dator, jag började med att skruva isär datorn och slängde allt som var onödigt, cd-läsare, modem osv.
Sedan skaffade jag några meter 33x33mm trälist. någon timme bakom sågen så har vi detta:
Nu har jag oljat kanterna med någon mörk trä-olja(Den vi kör på altanen) och väntar på att det ska torka.
Nåväl, jag kommer uppdatera löpande.
Re: TavelDator
Nu var all hårdvara klar.
Tänkte först installera xp på ett CF kort men det gick då icke.
Hittade diverse lösningar och la ner en näve timmar men inget gick. så det fick bli en 2,5" disk.
Nåväl, det får duga.
Skulle även ställa ner frekvensen på cpu:n till 600MHz från 1,6GHz så den blir svalare.
Och någon har såklart stoppat in ett lösenord i BIOS... Men det gick att ta bort med någon boot-cd.
Nu har jag laggt till mer kod och en apache/php/mysql server.
Kan ni testa om denna sidan funkar för er:
http://victorpasse.no-ip.org/
Min router har något jobbigt loop-back skräp, så jag fick ändra hosts filen här.
Jaja, nu blir det några bilder iaf:
- Klas-Kenny
- Electricguy
Re: TavelDator
vad är det för snyggt team du på på XP? ser inte ut att vara orginal blåa iaf!
Re: TavelDator
Hittade inte min cd-samling så det fick bli piratbukten. Jag har ju flera xp licenser så jag vet inte om det är olagligt att ladda ner då.
Men den var standard, black-xp något hette torrenten.
Re: TavelDator
Kanske... Men jag har betalat för totalt 3st xp-licenser så då anser jag att jag får ladda ner xp.
Iof kan jag ju ladda ner lagligt via deras hemsida, academic avtal med chalmers.
Re: TavelDator
Använder du nån av dina produktnycklar så borde det vara OK.
Snyggt blev det iallafall hursomhelst.
Har funderat på att bygga in en skärm i köket när jag renoverar,
men då blir det nog en vanlig touchskärm och stationär dator.
Re: TavelDator
Jag har piratad version av Xp dvs strippad på gojs jag inte vill ha. dock har en äkta nyckel så jag anser att jag är laglig.
Re: TavelDator
Jag har nu byggt denna sak:
Det är en pic12f683 och en ftdi-krets.
Nå nu kan man styra strömmen från tavel-datorn.
Även via internet:
Var snälla och stäng av det ni slår på om ni testar något.
Ska in med lösenord men tänkte ha det öppet till allt funkar som det ska.
Det är hälften nexa fjärrkontroll och hälften hemmabyggt, lite som terminator. typ.Det är en pic12f683 och en ftdi-krets.
Även via internet:
- Klas-Kenny
