global array av structar...med pekare..=(
dude
Inlägg av dude »
hej
jag håller på och försöker göra en array av structurer. dessa ska kunna användas av flera olika funktioner så därför hade jag tänkt att de skulle vara globala. och så ska det då vara pekare till dessa för att spara minne..
detta var det jag kom fram till:
i meny.h-filen:
typedef struct
char va[30];
int id;
int nummer;
}info;
i meny.c filen
info *xbee[20];
i de andra filerna där den ska kunna anropas :
extern info *xbee[20];
är detta rätt?
det verkar kompilera och jag får inga fel. men dock verkar det inte som den "minns" det som sparats undan i dessa structar efter det att jag går till en annan funktion och sedan återvänder...detta inte ens om jag lägger extern info *xbee[20];
i alla filerna som finns.
vad gör jag för fel? är det nån som kan detta?
har hållit på och försökt få till detta hur länge som helst nu..
står inget i min bok och jag hittar inte nån sida där de förklarar på ett bra sätt hur man gör. tacksam på förhand.
JJ
Re: global array av structar...med pekare..=(
Inlägg av JJ »
Du har väl inte någonstans definierat (dvs tilldelat minne till) själva struktarna? Du har väl bara typedef:at structen och definierat en array av pekare till sådana structar?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Du har deklarerat en array av pekare.
info *xbee[20];
Du måste även deklarera data och sätta pekarna dit:
   int i;
   info xbee_data[20];  /* Du kan lägga detta i en extern modul, ej headerfil */
   info *xbee[20];      /* Pekare */
   for (i=0; i<20; i++)
       xbee[i] = &xbee_data[i];
Deklaration av static mm kan också inverka hurvida det blir globalt eller inte.
typedef struct
char va[30];
int id;
int nummer;
}info;
Är inte rätt, ialla fall inte ansi, därmed inte sgt att det fungerar, dock blir det problem med portabiliteten.
Gör så här i stället
typedef struct _INFO
char va[30];
int id;
int nummer;
}info;
Så blir det rätt.
Sedan kan du skapa dina variabler med
info varInfo;
Man brukar väl alltid få göra en malloc (av någon sort) så att man även
får utrymmet i verkligheten, så att säga. Inte bara definitionerna...
Något i stil med :
typedef struct
}info;
info *varInfo;
varInfo = (struct info *) malloc(sizeof(struct info));
Eller något i den stilen.
Hur det ska se ut med en array of struct får bli hemläxa...
I regel "finns" inte MALLOC i C-kompilatorer för uProc, men å andra sida vet vi ju inte vad han utvecklar mot
speakman
Inlägg av speakman »
Vadan denna ständiga typedef? Varför inte bara göra en struct och sedan ange "struct info *varInfo" i koden? Då framgår det ju dessutom tydligare att det är en strukt och inte vilken variabeltyp som helst, och koden blir imo renare och lättare att underhålla om några år när allt är bortglömt.
JJ
Inlägg av JJ »
sodjan skrev:Man brukar väl alltid få göra en malloc (av någon sort) så att man även
malloc() gör man när man tilldelar minne medans programmet körs. Vad OP förmodligen är ute efter är att tilldela minne compile time. Att tilldela minne compile time för en variabel (statiskt) kallas att definiera. Inte detsamma som att deklarera.
Det är definiera själva variabeln han inte har gjort.
Lite språkpolisande bara :)
speakman
Förstår heller inte varför han ska ha pekare enbart? Vore inte bättre att definera upp 20 structar direkt vid start? Det vore kanske lämpligt om dude talade om vilken miljö han skriver programmet till. Men både på uC och PC så är det fail att definera upp 20 lösa pekare.
dude
Inlägg av dude »
oj vad många som svarade =)
okej jag försöker förklara vad som går fel:
allting funkar precis som det ska och jag kan kopiera strängar och spara data och allt vad det är. men problemet som jag hittat nu är att det inte funkar om jag inte kör en malloc varje gång jag kommer in i funktionen.
om jag inte kör malloc varje gång jag går in i funktionen så fungerar inte min strcpy..
om jag endast kör malloc första gången jag går in i funktionen och inte de följande gångerna så får jag bara nollor..
den är ju globalt så då borde jag väl inte behöva köra malloc mer än en gång???
for(o=0; o<10; o++){
strcpy(alpa, xbee[num]->vapen);//här printas det data som till xbeena
beta=alpa[o];
x=x+7;
alphabet(beta,y,x);
speakman
Du *får* inte köra malloc mer än en gång. Dels får du en ny minnesarea tilldelat varje gång (vilket kan förklara att den inte "kommer ihåg") och dels har du en gigantisk minnesläcka.
Om du gör det *en* gång utanför (i main) funktionen då ?
dude
Inlägg av dude »
ja la ner det hela eftersom det visade sig vara ganska komplicerat enligt ett dokument som jag hittade (avr-libc-user- manual)
Typiskt exempel på hur det kan gå om man inte FÖRSTÅR hur en processor fungerar, vad pekare egentligen är och hur minne allokeras.
(Det är ju egentligen lite lustigt att när man programmerar assembler så är det i princip BARA pekare man använder:-)
