motor + generator
motor + generator
Om jag kopplar en motor till en generator med en eventuell "växel" emellan, kopplar trådarna från generatorn till motorn och sedan drar igång allt med ett snöre eller nått, blir det en evighetsmaskin då? Som levererar ström...
Ja, det blir det - fast bara om du kan få bort alla förluster som blir genom friktion i lager och luft och motsåndet i alla kabar och lindningar.
Då kan den säkert gå hur länge som helst, du kan ju förståss inte ta ut nån energi ut den, men den kan driva sig själv iallfall.
Om du använder vanliga prylar och sätter ihop en såndär koppling så lär "evigheten" bara vara i ett antal sekunder....
Jag provade just det här nån gång på fysikan på högstadiet. Det håller på va ett bra tag sen så jag är inte så säker på exakt vilket resultat vi fick men om jag inte minns helt fel så blev det knappt mätbart. Tilläggas bör då att vi använde ju kanske den sämsta motorn och generatorn som finns att köpa för pengar.
