hur ska jag vinna detta
jonas18z
Inlägg av jonas18z »
http://www.studorg.liu.se/admittansen/R ... index.html
Hur ska jag vinna detta? läste faqen om sensoer och reflexsenorer verar vara det bästa men kollade lite i efla och fokuserings avstådet är typ 1 mm på de flesta billiga hur någoa är det om den bara ska känna av en svar linje? det jag kan programera i är c++, basic, pascal och lite asm 68k vilken cpu är lämpligas och välja?! hur ska jag ska jag göra ett snabbt fordon som kan fixa kurvor bra?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
sätt flera LDR motstånd och flera lysdioder i två linjer parallella med varandra. Sedan tänder du första lysdioden, läser av motsvarande LDR motstånd. Tänder nästa lysdiod och läser av motstvarande LDR motstånd osv. Detta går ju naturligtvis väldigt fort, kanske några 100ggr per sekund.
lr LDR motstånden är kanske inte så snabba?
www.robotshop.nu och kolla efter "linjeföljare"
