Nya PIC32, äntligen lite mer...
baron3d
Inlägg av baron3d »
Kolla in nya PIC32!
Äntligen "lite" minne, 128k RAM och 0.5M ROM
Gott om UART, SPI
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 61156B.pdf
Nu åker alla mina PIC18 i soptunnan :evil:
För er som inte orkar läsa:
http://www.youtube.com/watch?v=gnnSP4cMDkU
Re: Nya PIC32, äntligen lite mer...
Hasighet, PRIS? ;)
> Kolla in nya PIC32!
Det är väl något år sedan de "släpptes".
Är det något speciellt som har tillkommit nu ?
Notera också att det är ganska stor skillnad på PIC 16/18
å ena sidan och PIC32 på den andra. Det finns t.ex ingen PIC32
med mindre än 64 pinnar. En mer normal "uppgradering"
om inte PIC18 räcker till riktigt skulle kunna vara PIC24...
> Hasighet, PRIS?
Du menar att de hasar runt i filttofflor ? :-)
janaf
Inlägg av janaf »
80MHz 512KB / 256Kb, ca $8-9 /st hos Digikey, ca $5-6 hela rullar 1200st
40MHz 32KB / 64Kb, ca $5 /st hos Digikey, ca $3 hela rullar 1200st
PIC32 spelar så att säga i en helt annan division än PIC18.
Jag har svårt att se att man skulle byta från PIC18 till PIC32
för likartade projekt...
Andy
Inlägg av Andy »
baron3d skrev:Kolla in nya PIC32!
Gott om UART, SPI
Stopp o belägg!
Jag har plats i min soptunna!! :D
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Samma här, har en stor soptunna med mycket utrymme i :D
baron3d
Inlägg av baron3d »
Det kommer visst nya "starter kit" också. :D
Har uppdaterat första inlägget med en video film.
Slänger naturligtvis ingenting.
PIC32orna är billigare än många PIC18.
Den enda nackdelen är ben avståndet....
Marta
Inlägg av Marta »
En liten fråga av ren nyfikenhet: Vad är det för projekt Du håller på med som inte klarar sig med PIC18 och varför räcker inte 18-serien till?
Och *om* det gäller ett specifikt projekt, varför inte en PIC24 vilket är en enklare "uppgradering" ?
Men jag tror inte att det gäller ett visst specifikt projekt...
baron3d
Inlägg av baron3d »
Det specifika projekt jag är inblandad i räcker en "vanlig" PIC32. Fast det där med inbyggd ethernet är intressant för framtiden.
Leker med lite andra konstruktioner där 128k RAM är välkommet.
PIC24 är alldeles för långsam och nästan inget RAM.
Ja, jo, så kan det ju vara... :-)
"The point" var att du antyde att det var något byte från PIC18...
Marta skrev:En liten fråga av ren nyfikenhet: Vad är det för projekt Du håller på med som inte klarar sig med PIC18 och varför räcker inte 18-serien till?
Vi, dvs "Baronen", "JockeE" och mig själv håller på med ett rätt roligt projekt, där vi snabbt konstaterade att PIC18 mfl inte räcker till, varken prestandamässigt, Pherip-mässigt eller minnesmässigt.
Processorerna kör bl.a. (FREE)-RTOS (ej GPL), FAT32/IDE mot CF, TCP-IP, HTTPD samt lite annat smått och gott såsom MODBUS RTU/TCP både master och slav över RS485 och Ethernet, Grafisk display mm.
Det går inte att klämma in allt i en PIC18/24 rent programmässigt, samt att RAM är för litet, dessutom med 10MIPS som i en PIC18 segar det sig fram, PIC32 snurrar i 80MHZ med 1,5 DMIPS/Mhz, dvs i teorin 120MIPS.
Andra fördelar som man har med PIC32, vilket är mycket fördelaktigt när man kör ett RTOS är skyddade minnesutrymmen och DMA, vilket är rätt bra när man skall skyffla en massa data från masslagring till ethernetporten, tex.
Sodjan, vad baronen menade är att det kommit ett flertal nya kretsar till PIC32-familjen, förutom de som kom för nått år sedan.
Visst, de finns bara i TQFP 64-pin och uppåt med 0.4mm pitch i 100Pin varianten (inte fullt så kul för hemmasnickraren), men f n vad mycket kuliga grejjor man kan göra med dem.
dar303
Inlägg av dar303 »
Hmm...vad bygger ni! Det låter avancerat och kul! :)
Nån slags plc eller webserver?
www.intellichiller.se
