Fråga om MCLR (igen)
Tottish
Inlägg av Tottish »
Jag har klantat till det. Körde in ett program på en PIC12F683 med Wisp628. MEN jag åkte dit på klassikern; kunde inte programmera den igen.
Har sökt i forumet (jo jag vet att det varit uppe en miljon ggr) men hittar inget så en snabb fråga:
Hur var det man "kopplade förbi" intern MCLR? Programmeringsspänning före Vdd eller?
Jag försökte att ställa in config-bitarna i "fönstret" istället för i koden för första gången men när jag öppnade förnstret igen för att kontrollera att jag ställt rätt (under felsökningen) så stod de inte alls som jag satt dem så jag måste klantat till det på något vis.
Tänkte i alla fall börja med att prova om det är MCLR som spökar.
Tack för ordet och förlåt för tjatet.
MVH
/Tottish
Först, ställ helst CONFIG med __CONFIG direktivet i källkoden.
Skit i inställningarna i menyerna...
Precis.
Wisp628 har inte någon direkt fix för detta problem, men
det finns en lite extra lösning för det. Se: http://www.jescab.se/InternMCLR.html
Jag tror att jag har några påsar kvar med prylarna som behövs till
detta, maila mig om du är intresserad så kollar jag på fredag på
kontoret. eftersom Wisp648 har detta inbyggt, så skickar jag bara
över ett sett (om jag hittar dom)...
Tottish
Inlägg av Tottish »
"Först, ställ helst CONFIG med __CONFIG direktivet i källkoden.
Skit i inställningarna i menyerna... "
Jo tack, sista gången jag provade på det. Ville ge det en chans men sket mig i näven.
Jo ett sånt kit skulle sitta fint om du har ett till övers!
Hmmm, verkar inte funka bra med 12V på MCLR och sen VDD. Samma meddelande:
D:\XW>xwisp2w go pwmv2
xwisp2 version 1.9.5 for Windows (Jan 24 2008, Open Watcom C/C++ 1.70)
File pwmv2.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Detected programmer: Wisp628, firmware version 1.11
Target not auto-detected, please specify on commandline!
xwisp2 failed after 0.69 seconds, rc 23
Press 'Enter' to continue:...
Kan jag ha låst den på något annat vis? Kanske så att det är kört till och med?
Vill i och för sig minnas att den här manuella metoden inte alltid funkar.
MVH
/Tottish
Jag känner inte till något annat än internal-MCLR för att "låsa" en PIC.
Marta rapporterade i någon annan tråd om att göra ungefär som
du beskriver. Sök lite på forumet så kanske du kan jämföra.
Har du en 12F683'a till så kan du ju ta den så länge tills du har
en lösning på detta.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Jag har några till så jag byter. Bara det att den sitter fastlödd. Men sånt är livet för förståndshandikappade. Det man inte har i skallen får man ha i lödkolven... eller nåt :D
Tack så mycket för hjälpen sodjan
MVH
/Tottish
Är det en DIP så är IC-socklar "the thing".
Är det SMD så förstår jag om det är fastlött...
Tottish
Inlägg av Tottish »
Det är SMD. :D
