Billiga och bra diffusa RGB-LED
Marta
Inlägg av Marta »
Billiga och bra är väl till viss del en självmotsägelse, men nog måste det väl finnas RGB-LED i diffus kapsling som har både dräglig färgblandning och drägligt pris?
Skall vara 5mm standardstorlek och givetvis med 4 pinnar. Gemensam anod eller katod är mindre viktigt.
Har köpt från eBay förra vintern som varit mindre bra. De klara är helkass, nästan helt utan färgblandning. De diffusa har blandat bättre, men de enskilda färgerna har synts tydligt ändå.
Det kostar för mycket att köpa på chans, frågar därför Er där ute efter *egna erfarenheter* av något som är bra.
Allmänt tycker jag att dom 5mm-kapslade RGB jag har provat inte blandar färgerna bra i själva dioden, snarare riktigt taskigt, det krävs nästan alltid att man har har en diffuser framför dom för att få till en scysst färgblandning.
Frostfilter för teaterstrålkastare är en höjdare på att få till en scysst färgblandning om man placerar det en eller ett par cm framför rgb-lysdioderna.
Marta
Inlägg av Marta »
Nja, några sådana arrangemang blir nog allt för vidlyftiga för denna applikation. Skulle möjligen vara om det går att trä något lämpligt och billigt över dioden, men helst skall den vara som den är.
De större 10mm är kanske bättre, men också dyrare. Dessutom är de i största laget.
Det borde rimligtvi inte vara allt för svårt för tillverkarna att åstadkomma något bättre om de hade lagt lite utvecklingsarbete på höljet. Istället verkar det vara klara linser med snäv vinkel och obefintlig färgblandning som det finns mest av. Många millicandela säljer....
Dom här hjälper:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=245
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=243
Det blir inte perfekt, men betydligt bättre.
Betydligt bättre blir det med powerleds, typ Seoul P5, med anpassad optik, då blir det faktiskt rätt scysst färgblandning!
peter555
Inlägg av peter555 »
När jag var liten och byggde papphus använde jag smörpapper för att få diffusare ljus.
Marta
Inlägg av Marta »
Det är nog lite fel produktgrupp. De skall inte vara till belysning, utan mera som indikatorlampor.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Du har naturligtvis redan provat grovt sandpapper eller fil?
/PeterH
Marta
Inlägg av Marta »
Grovt är inteprovat, däremot fint som ger en mjuk och fin yta. Det fungerade inte bra, det behövs antagligen att hela plastklumpen är diffus inuti för att det skall bli bra.
Har en diod som legat i lådan ett bra tag och som är dräglig, men minns inte vad det är för fabrikat. Den köptes när det varalldeles nytt med RGB-LEDs och kostade närapå en hundring. Den prisnivån är absolut otänkbar i det här fallet.
Swech
Inlägg av Swech »
hur många ska du ha då?
Kan se om jag kan skaka loss ett prov. Har ingen diffus hemma nu
men får jag tag på någon bra så kan jag ta hem...
Swech
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det kanske går att ordna ett gruppköp om det behövs kvantiteter för att få till bra priser? Jag kan tänka mig att många här i forumet vill ha diffusa RGB-dioder till olika projekt, i alla fall jag.
Blir det aktuellt sätter jag upp mig på 100st. om priset blir rätt...
/PeterH
Marta: du kan ju kontakta Michael på www.molectric.com och höra med honom om han kan skaka fram något...
Swech
Inlägg av Swech »
Skall skaffa hem 4-500 st. Diffusa.
Har en sändning på gång, har jag tur kan de klämma in dessa också.
Allmäna önskemål på Gemensam Anod eller Gemensam Katod?
Swech
Marta: Om lysdioderna ska sitta i en panel kan man också montera dom riktade mot panelen någon/några cm innanför panelen och en diffus plastbit i hålet.
Swech: Ungefärligt pris?
Swech
Inlägg av Swech »
De klara RGB som jag har på hyllan ligger på
100 st 3.80 sek/st
Gissar att diffusa ligger på samma pris, det bör iallafall inte vara
några drastiska skillnader. Kollar upp detta och bör ha
svar under början av veckan.
Swech
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag köpte en hel drös av de där billiga klara. Var det från MiSTer tro?
Funderade på att kapa bort det runda så de blir helt flata, och sen doppa i matt lack.
