Nätmodul ?
MSV
Nätmodul ?
Inlägg av MSV »
Skulle behöva få ner 230v för att driva en liten krets med 12 v och c:a 30 mA. Någon som vet en bra lösning på detta utan att använda transformator, behöver få ner storleken så mycket som möjligt.
Tacksam för alla tips, även om någon har ett litet schema :)
/Micke
vfr
Inlägg av vfr »
Har du ingen transformator så får du heller ingen isolation. Men det kanske inte spelar någon roll om grejen inte är beröringbar och den inte skall kopplas ihop med något annat.
Edit: Meningsbyggnad
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Konstant 30mA, och inga krav på isolation?
Lite räkneövning:
Toppspänning från vägguttaget = 1,414*230V = 325V
Suptrahera 12V från denna peakspänning = 325V - 12V = 323V
Dividera med din ström = 30mA: 313V/30mA ≈ 10,433 kΩ
Vi behöver drygt 10kΩ för att tappa 313V, och till detta använder vi en konding:
Xc = 1/(2*pi*f*C)
Vi trixar:
C = 1/(2*pi*f*Xc) ≈ 1/(2*3,14*50*10000) ≈ 0,32uF
Ecco: sätt en konding på ca 330nF i serie med lasten (likriktad).
Norpan
Inlägg av Norpan »
Och ett motstånd på några hundra ohm i serie för att dämpa startspiken vid inkoppling.
Om du likriktar ska kondensatorn vara på ACsidan om likriktaren.
HUGGBÄVERN
Så var det! Bra du lade till det. :)
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Första gången jag sett kompletta räkneexempel på det här i forumet, lysande!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Förstår inte det här med att subtrahera ett effektivvärde från ett toppvärde. Är väl äpplen och päron eller hur?
soundbrigade>Suptrahera 12V från denna peakspänning = 325V - 12V = 323V
Suptrahera = subtrahera
MadModder
Inlägg av MadModder »
Och det tål att påpekas igen: kretsar drivna på det här sättet får under inga omständigheter kopplas till någon annan utrustning utan minst optokopplare. Optisk länk såsom toslink mm funkar naturligtvis bra. :D
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det är väldigt bra med en zenerdiod efter likriktaren, för att reglera spänningen åxå, den kan bli hög annars.
HUGGBÄVERN
Och lasten måste vara konstant.
Med zenerdiod kan man nog undvika det ;)
Fast är väl risk att sådana här konstruktioner kommer att fallera det nya EU standby kravet..
Mindmapper
Vore roligt att veta om det är AC eller DC det gäller!
Står inget om vad det är i hans frågeställning. Mest troligt är det DC men man vet aldrig!
GiK
Inlägg av GiK »
Varför en konding? :oops: Varför inte bara ett motstånd? :?
vfr
Inlägg av vfr »
Därför att ett motstånd ger mer förlusteffekt i form av värme. Genom att använda en konding så skapar man en reaktiv spänningdelare som inte ger lika mycket verklig förlusteffekt.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
jag har gamla laddare till saker som är uppbyggda på detta sättet, hemskt egentligen :P
