Bästa medlet för att ta bort oxid i potentiometrar?
Aj aj aj vad det sprakar i hötalarna!!!
Jag har precis köpt en analog trummaskin... (tr909) med knastriga pot:ar.
Snälla hjälp!
Har ni nån huskur?
Vilken är den bästa elektroniksprejen på marknaden?
/O
Snälla hjälp!
Har ni nån huskur?
/O
biltema har också.
regeln är dock att när man väl har börjat men kontaktrengöringsspray oavsett fabrikat så får man också fortsätta med det med jämna mellanrum - så gör det lättåtkommligt men kanske uppborrade hål i kåpan eller så tills nästa gång...
Var tror du att TV-verkstäder levde på 60 och 70-talet med dess mekaniska kanalomkopplare!?...
Mm, på den tiden jag hade musikaffär så repades det en del mixerbord och
annat.
Precis som xxargas skriver så har man väl börjat så...
Jag hittade däremot fett som jag applicerade med spruta där jag kom åt.
Vad det var för slags fett kan jag inte dra mig till minnes just.
Kanske inte helt rätt att slabba på hjullagerfett direkt så gör inte det!
Resultatet var däremot det önskade.
Först kontaktspray tills det låter bra och vänta tills det torkat någorlunda
sedan "fett".
Edit: Kom på vad det var. Apotekets vitt vaselin.
/ Tompa
annat.
sedan "fett".
/ Tompa
Mindmapper
Rolf Zetterberg
- Electricguy
Kladda inte, byt pot istället. Det blir aldrig någon ordning på det annars. Välj en med plastbana om det går, de är oftast mindre sprakbenägna.
Knastrar det utan att där finns insignal så är det en usel konstruktion med DC över poten. Då är det upplagt för knaster och sprak 100% garanterat efter väldigt kort tid.
