Högnivå till lågnivåomvandlare
Eftersom det figurerar ett och ett annat hifi- och ljudfreak här så undrar jag hur ni skulle bygga en omvandlare från högnivå (högtalare) till lågnivå?
Förr sålde biltema en sådan mackapär för en spostyver, tyvärr har de slutat med dessa. Vad dessa innehöll är oklart men gissningsvis någon form av dämpsats och en trafo.
Det finns några andra varianter hos bilstereofirmorna, men dessa kostar ett par hundringr mer. Efter visst googlande hittade jag denna hos hifikit: http://www.hifikit.se/index.php?id=1407
Vilket blindstyre som helst ser ju att det är två oskärmade trådar rakt in i RCA-kontakten. Mailade hifikit och frågade om det var så också, eller om det fanns nån trafo eller dylikt emellan. Enligt uppgift så skulle det finnas ett par motstånd som var svåra att se... Well, känns inte helt bra...
89 kronor betalar jag i vart fall inte för "osynliga" motstånd.
Nu är det inga vidunder till effekter som ska ihoppkopplas utan jag har 4 st kommunikationsradioapparater vars högtalarutgångar ska omvandlas till en gemensam lågnivå. Heslt vill jag alltså ha dem galvaniskt åtskilda. LF-uteffekten rör sig om ett par tre watt på sin höjd.
Ska man köra med effektmotstånd och nån trafo?
- prototypen
Med gemensam lågnivå menar jag att jag tänker parallellkoppla alla burkarna in på samma lågnivåingång på en förstärkare.
Samtliga burkar drivs av samma nättagg, och har således gemensam jord. Vill undvika att få brum, oljud och minimera risken att det kryper HF.
Tanken är alltså någon form av motstånd som begränsar utteffekten sedan in i en lämplig trafo som agerar avskilljare. Jag tänkte mig fyra sådana lösningar och sedan paralellkoppla utgångarna från trafos:arna till lågnivåingången. Vad tror ni om det? Frågan är värde på motstånd, och trafos?
inte bra att koppla utgångar mot varandra utan att använda ett motståndsnät som mixar ihop ingångarna - För att det inte skall skicka även liten effekt mellan utgångarna så bör mixermotstånden efterföljas av en högkvalikativ OP-amp efter konstens alla regler - viss du kan prova att vira ihop rakt av men då det bli ljudpåverkan, basigt och utgången med lägst impedans 'vinner'
titta på summatorkopplingar när det gäller OP-amp designexempel då 'mixer' i ljudsammanhang är just summatorkopplingar (i RF-världen så är 'mixer' en multiplikation mellan två frekvenser vilket är något helt annat)
- jonnorberg
- jonnorberg
- prototypen
xxargs skrev:inte bra att koppla utgångar mot varandra utan att använda ett motståndsnät som mixar ihop ingångarna - För att det inte skall skicka även liten effekt mellan utgångarna så bör mixermotstånden efterföljas av en högkvalikativ OP-amp efter konstens alla regler - viss du kan prova att vira ihop rakt av men då det bli ljudpåverkan, basigt och utgången med lägst impedans 'vinner'
mmm, men om samtliga utgångar har en trafo som galvanisk avskiljare så paralellkopplar jag ju sekundärsidorna, som då har exakt samma impedans (förutsatt att jag har samma värden på trafona) då borde ingen "vinna". Visserligen kanske impedansen i trafon ändras något i takt med ändrad frekvensgång i själva spolen...?
Troligen är väl det bästa en summaförstärkare även efter trafos:arna...
- prototypen
Prova först en passiv motståndsmixning, och 1 öresmotstånd tror jag är svåra att få tag på, 10 öres kanske finns.
En passiv mix dämpar en hel del men det finns förstärkning både före och efter.
5 motstånd hoplödda vs summaförstärkare, dubbel strömförsörjning, mönsterkort, läda mm, prova med motstånd för 50 öre (jag tror det blir nog motstånd för en hel krona)
R2 kanske inte behövs då 3 utgångar agerar signaljord mot den fjärde. (genast lite billigare).
Protte
Protte
Större delen av min motståndssamling har jag fått helt gratis av en gammal elektronikgubbe, så de kostar inga ören alls..
Dubbel strömförsörjning
Menar du fler nättagg till radioburkarna.. Du har koll på vad nättagg i 20 Amp klassen kostar?
Nä, jag kör på den passiva motståndskopplingen och sedan trafo på varje, skulle det inte funka tillfreds så blir det en mixer.
