Temp mätning
foppa
Temp mätning
Inlägg av foppa »
:D
Hej på er alla.
Har just köpt denna lilla temp modulhttp://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100134
När sitter och läser igenom den så upptäcker jag att den inte var riktigt vad
jag behöver men ändå jag behöver.
Vad jag behöver på att kunna mata in tempen med 2 knappar som höjer eller sänker temp som den skall stopp/bryta
det andra är att själva temp mätningen görs av DS1620 krets.
Allså det finns ingen tempgivare som jag kan sätta mot godset som ska mätas.http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=227567.htm
Min fråga kan man ändra på detta för att uppnå det jag vill.
Ny inom detta....Väldigt ny som sagt
Foppa :shock:
Men DS1620 ÄR ju sensorn! Alltså måste du ha lite sladdar på så att du kan montera kretsen mot det du ska mäta på.
I DS1620 finns en termostatfunktion och när jag kollar i instruktionsmanualen måste den enhet vara kopplat till LPT-porten för att LCD-funktionen ska fungera och för att du ska kunna ställa termostatfunktionens värden.
Jag tycker personligt att det är en usel lösning men jag har ju också byggt en och annan µC-lösning och faktisk använd DS1620 som sensor & termostat i ett projekt.
Så det KAN fungera men då kan du "bryta loss" DS1620 från kretskortet och montera på det som ska mätas, i DATABLADET framgår det hur man kan koppla den när den väl är programmerat rätt.
foppa
Inlägg av foppa »
Ja du har rätt med dett om DS1620 om att den är sensorn.
Men när jag läste papperna om tempmodulen så fattade jag det som att
man programera den och sen kopplar loss den på från pc och kan ha temp modulen vart du vill och att lcd displayen funkar utan att behöva vara inkopplad i pc.
Ä jag skickar tillbaka den för den uppfyller ju inte mina behov
samt jag får väl lära mig att läsa.
kanske du har nåt förslag på vad jag kan finna nån tempmodul som passar för mina önskemål
Foppa :)
Alltså... i det modul kan du ju programmera kretsen och då inställningarna sparas i EEPROM kan du använda det modul till att "bränna in" de rätta data och sedan använda kretsen som "stand-alone".
Men är det så att du vill ha möjlighet att ändra temperaturer och se dom utan att ha en PC tillkopplat blir lösningen en mikroprocessor (µC) lösning. Jag har dock ingen färdiga kit att peka på, jag designar och byggar sånt själv, ofta till serieproduktion.
Och nej, jag har inget "liggande".
Själv har jag funderingar på att bygga ett modul som kan kopplas till ett antal DS18S20 där man kan använda de olika temperaturer till att övervaka och styra lite funktioner men det ligger inte högt på prioritetslistan.
foppa
Inlägg av foppa »
Eftersom modulem kan annvändas stand alone och displayen inte funkar då.
Så kan man väl försöka ge sig på att bygga en egen lösning.
Men en fråga ska man köra me en analog temgivare och ta en pic med
AD ingång.
foppa
Kanske du ska definiera lite exakt vad du vill ha av funktion i enheten, det blir mycket enklare att svara på allt om det är definierat.
foppa
Inlägg av foppa »
Dettta vill jag ha.
1 st tempgivare
5 st ingångar
3 st utgångar
1 st lcd display
Tempgivare analog/digital vet jag inte,blir den som är
lättast att jobba med.
Val av PIC styrs av mina behov.
Funktion
Termostat
med 2 knappar för att höja/sänka tempen
1 knapp för att läsa in det nya tempvärdet
1 knapp för handkörning motor1
1 knapp reserv
1 utgång motor1
1 utgång motor2
1 utgång som jobbar som termostat
Lcd visar aktuellt värde samt värde som termoten inställd för
ska även visa aktuella start tider för motorer.
Vilket språk/mjukvara jobbar man med.
Jag kan plc programering om det kan vara nån fördel för mig
foppa
En One-Wire® sensor skulle jag foredra, det behövs ingen op-amp för att få signalnivåer som är bra.
Sedan gillar jag PIC18F.... nånting beroende på antal pinnar/minne osv.
Jag gillar att köra LCD-moduler i 8-bit mode, det betyder att jag skulle behöva (8 + 2 =) 10 pinnar till det. Med de krav du har skulle processorn alltså vara på 19 I/O minimum, ingen analoga funktioner behövs.
Men det är mina preferenser, andra ville köra 4-bit mode, det skulle spara 4 pinnar och peta in allt på en 18-pinnars krets men jag hade alltså vald en lite större krets.
foppa
Inlägg av foppa »
Hej igen
Ok jag sitter och försöker läsa in mig lite om PIC
kollar igenom databladet för PIC18F2220
Och när jag vill kolla upp I/O listan så står det analog ingång
"Digital I/O.
Analog input 12"
Vad menas är det digitalt eller inte på ingångarna
samt lite nyfikem på detta
PDIP
SOIC
betyder vad
foppa
Henry
Inlägg av Henry »
Vad de två förkortningarna står för kan du utan problem hitta på nätet och det hade säkert gått snabbare än att vänta på ett svar här.
Är inte så värst inne på µP men "analog input 12" gissar jag på betyder att den ingången/ingångarna har 12-bitars upplösning alltså 4096 steg.
En µP delar upp en analog signal i många små steg då den ju arbetar digitalt, ju större antal steg desto jämnare och mer exakt likt originalet blir det.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Jag gjorde en som låter i beskrivning snarlik det du beskriver hittas i AoE 2006/01 "Automatisk styrning av vindsfönster" Display, temp sensor, regn sensor, instälnings knappar, motor styrning.
Nej, nej, nej !
Det är analog ingång *nr* 12.
(Vilket inte betyder att den har upp till 12 analoga ingångar,
men det är en annan historia, och databladet har svaret...)
Ja. Och nej. Du bestämmer.
SDIP och SOIC kan knappast vara svårt att hitta svaret på.
Kolla "Bilder" på Google t.ex...
foppa
Inlägg av foppa »
Tack för snabba svar gubbar.
foppa
Inlägg av foppa »
Men jag hittade detta och detta verkar vara nåt för mig.
Säg vad ni tycker
http://www.guidecircuit.com/Circuit-Mic ... mostat.htm
Lite frågandes om
knappen START kan va samt SW INC
Tänkte på inställning av brytpunkt för temp eller är det nåt som är inskrivet i programmet
foppa :)
Vadå "men" ?? :-) Det såg väl trevligt ut !?
Väldigt trevligt att se ett snyggt flödesschema förresten, inte
många som "orkar" fixa det nu för tiden verkar det som...
