USB projekt #1 (LCD)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jag har haft problemet att jag vill ha för många saker anslutna till datorns paralellport och serieport, men ett kontrollerkort var för dyrt... Då såg jag att Illuwatar sålde sina USB --> LCD kort. Så jag var tvungen att köpa ett direkt! :D
Nu har jag gjort en "låda" till displayen och elektroniken.
Jag började med att mäta göra en mall som jag tejpade fast på en 1mm grov aluminiumskiva
Sen kapade jag ut hålet med dremeln för min 20x4 lcd och borrade alla hålen sen gängade sidostyckena för M6 bultarna, till höger ska det dit en rotationssensor:
Till rotationssensorn var jag tvungen att göra en adapter så jag kan dra kablar till kretskortet:
Just nu är hela lådan klar och allt är monterat, men kameran är på laddning :(
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
1. Vad ska rotationssensorn vara till? Har USB-kortet ingång för den eller hur löser du det?
2. Snygg låda! Men du kanske skulle slipa ner kanterna på fronten så att dom har samma form som profilerna bakom?
3. Grattis till inköpet av en riktig dremel, Du kommer inte ångra dig! :D
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Följer man bit-tech-lösningen så finns denna med. Man kan på något sätt styra saker via LCDSmartie med denna. Stiftlisten med tre stift är avsedd för just en pulsdekoder, därav de tre 10k motstånden som sitter där (de finns också i originaldesignen).
ElectricMan
1. Precis som Illuwatar säger
2. Nej, jag har gjort som 'jag' tycker blir snyggast ;)
3. Nej, det är ingen riktig Dremel, en såndär pirat grunka :D
ElectricMan
Uppdatering...
Allt är monterat på displayen, funkar bra! Var bara tvungen att göra hålen lite större på displayen och på Illuwatars kort. :)
Gjorde några adaptrar så jag kan ansluta kablar på alla GPO's
Dragavlastning på USB kabeln var nödvändigt då det kändes som om jag skulle knäcka kretskortet vilken sekund som helst... :oops:
På sin rätta plats :D Den blir rätt fettig men det är ju aluminium :P
Då var detta projekt klart! :fransman:
Purre
Inlägg av Purre »
gör bortstat alu av fronten. Snyggare är det också :) Bara ett litet tips
ElectricMan
Jo, det har jag faktiskt funderat på :) Matchar sidostyckena bättre då också.
Purre
Inlägg av Purre »
Dessutom tycker jag själv att fingeravtryck inte syns lika mkt på borstat. Kanske bara jag som ser galet.
pern
Inlägg av pern »
squiz3r skrev:1. Vad ska rotationssensorn vara till? Har USB-kortet ingång för den eller hur löser du det?
Kortet har 3 ingångar. 2 används till rotationssensor och skickar A/B till serieporten beroende på riktning. 1 används till tryckknapp och skickar ett S till serieporten (virtuella).
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Bilderna fungerar inte för mig :(.. Ett tips är att använda PICI istället, lite bättre upptime där :)
Purre
Inlägg av Purre »
squiz3r du verkar inte försökt komma åt pici de senaste dagarna. Sidan har legat nere ett par dagar nu nämligen.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja, med tanke på hur instabil din internetuppkoppling är så rekommenderar jag att du lägger dem någon annanstans. Du kan få tillgång till att lägga upp dem på min server om du vill, hör bara av dig på MSN så fixar jag.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Joo, Märkte nu att det fortfarande ligger nere :(.. Men det brukar ju vara några dagar per år som PICI ligger nere... E_mans server är igång några timmar per dag, så det är en liten skillnad i alla fall.. :) Men det finns ju andra ställen att ladda upp dem på.
ElectricMan
Så fort man inte är vid datorn händer det nåt. :lol:
sm2wmv: Skulle vara bra, men jag vill testa med min ett tag till :)
"E_mans server är igång några timmar per dag"
Hehe, jo just det..... :roll: hade uptime på typ 10 dagar för ett tag sen när jag var tvungen att reboota för att koppla in en till disk.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej, hade för mig att du sa att du stängde av den varje kväll, men jag kanske minns fel.. :) Vilket fall som helst så är 10 dagar uptime inte jätte länge heller :P
