Hur mäta med oscilloskop?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Ja, hur gör man?
Ska man inte bara koppla proben till signalen som ska mätas och jord till jord?
Vad ska man ställa de övriga reglagen till? Jag har dessa reglage, Y1 Volts/cm, Time/cm och level.
normalt sett så börja med att ställa känsligheten på v/div så högre än vad du tror dig ha signal på, för att skydda ingången, ställ tidbasen någonståns mitt emmellan, koppla in normat som du skrev, kolla signalen, justera så du ser något , sedan så du ser vad du vill kolla på
låter dumt men det räcker med några gånger så har du det helt klart för dig
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Här kan du kolla lite. Bra med förklaring tyckte jag.
http://www.bde.se/labbar/elab010a.pdf
Hittade denna med googles hjälp, sökte på: mäta med oscilloskop
Nu nämnde jag inte google för att jag tycker att du är lat och oduglig utan
för att visa hur jag jag söker och hoppas det kan även hjälpa dig..jue.
Många blir ju sur när man nämner google och jag vet att ibland är det lite
lurigt att söka men det är ändå ett ovärdeligt hjälpmedel.
Hoppas du får nytta av länken.. :)
/ Tompa
ElectricMan
Heh, jag testade bara att söka på engelska :)
mri
Inlägg av mri »
En sak du bör hålla i minnet om du är nybörjare (det kanske står i länkarna ovan) är hur du hanterar jord så du inte kortsluter det du skall mäta. Vanliga ocilloscop har två separata kanaler, men jord är gemensam för de båda kanalerna. Dvs. du kan inte använda ocilloscopet som två separata multimetrar som du kan koppla in lite här och där för att mäta spänning... då ryker din krets förr eller senare. Man får tänka efter före när man mäter med ocilloscop.
Henry
Inlägg av Henry »
Det går däremot förstås bra om mätpunkterna man mäter på använder samma jord.
Ett annan grej man skall ha koll på är om man mäter nätspänning med oscilloskopet på ett kretskort som är kopplat till samma jordade uttag.
