De flesta 1-fas cirkulationspumpar i villavärmesystem har tre olika förinställda hastigheter. Jag behöver nu strypa flödet men skulle hellre vilja sänka hastigheten på pumpen (så att min solfångare inte får för högt flöde och för låg temperatur ut).
Kan någon tipsa hur man kan göra ? byta kondensator? eller om det finns andra sätt att sänka pumpens hastighet och energiförbrukning.
/ Mvh Magnus
Lägre hastighet på cirkulationspump
Har samma "dilemma" och jag har gjort en "loop" över pumpen men ännu inte hunnit fått det testat (pga jobb och fel delar från rinkabyrör kvällen innan jag skulle åka )
Påminns jag så återkommer jag när jag är hemma om det fungerar för delarna bör vara framme för flera dagar sen.
Fotnot:med loop menar jag ett rör med en kran på för avstrypning av eventuellt rundflöde.
Det är dock inte att rek att gå under en viss hastighet då den kommer att slitas mycket mer än normalt. De jag har hållit på lite med använder vätskelager som förstås är vatten och dessa lager börjar fungera som de skall först vid en viss fart. Går man under det och rotorn kommer att börja slitas mot väggarna.
