Kristalloscillator inkoppling!
warrior
Inlägg av warrior »
Undrar hur man kopplar in en kristalloscillator på en microprocessor.
Är det signal och jord på osc1 och osc2?
/John
Andy
Inlägg av Andy »
Det finns i databladet för den microP du har och bara du vet vilken det är! :D
warrior
Inlägg av warrior »
Ok
Det räknas som en external clock input!
Kan jag fattat det rätt då?
Pic18f2480 är kretsen!
Andy
Inlägg av Andy »
Det står en förklaring på page 23 i databladet.
Om du har konfigurerat din 18f2480 så, ja.
Men, som sagt, det vet ju bara du...
Omöjligt att säga.
warrior
Inlägg av warrior »
Tack Andy!
Du menar sidan 14 för min processor "2480"
Tack för hjälpen!
Ibland letar man med stängda ögon.....
Andy
Inlägg av Andy »
Tyvärr är de där databladen inte direkt kul att tröska igenom och försöker man lära sig allt så blir det en härdsmälta i de grå. Åtminstone i mina grå! :D
Nej, Andy skrev (och menade säkert) sid 23 (och sidan 344).
Lars1970
Inlägg av Lars1970 »
Nu är jag ute på hal is, men är det inte samma typ av kristall anslutning mot alla/flertalet PIC, dvs PIC:en har ingångarna OSC1 & OSC2 till vilka du kopplar en kristall mellan samt 2st kondingar ned till jord?
typ
OSC1 OSC2
--X1---
C1 C2
GND GND
warrior
Inlägg av warrior »
Om det inte varit klart för alla så menar jag en kristalloscillator och inte en kristall.
Typ http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 019453.htm
Det är synd att vissa är så tykna här.
Man kanske inte ska fråga nått här!
bos
Inlägg av bos »
Så ska du inte resonera.
Problemet är att det är väldigt många som är för lata för att ge all behövlig information som krävs för att ge hjälp på ett visst problem. Det finns många som ställer frågor i stil med "Min bil startar inte. Vad är fel?". Det kan vara en miljard olika fel, och många har varken tid eller ork att försöka gissa sig fram till den utelämnade informationen.
När man sen är vänlig nog och frågar lite efter information som saknas så verkar en del tydligen uppleva det som att man är - som du uttrycker det - "tyken". En del kan kanske uppfattas som det, men se det istället som ett incitament till något positivt; att lära dig ta med all möjlig och omöjlig information runt problemet. Hellre för mycket än för lite, för det är inte svårt att sovra bland det som inte är relevant.
En del utelämnar viktig information av ren lathet, och i en sån situation kan man säga såhär; om vederbörande är för lat för att beskriva problemet till fullo, varför ska då vi andra ödsla värdefull tid åt att hjälpa någon som egentligen inte är intresserad av att lära sig?
> ...så menar jag en kristalloscillator och inte en kristall.
OK. I så fall konfigurerar du för "external oscillator" och kopplar signalen
till rätt pinne. GND på oscillatorn till GND på PIC'en, så klart...
warrior
Inlägg av warrior »
Förstår om det är många som inte talar om allt!
Men jag tycker att jag gjorde det.
Finns väl inte så mycket annat som kan vara en kristalloscillator.
Kanske skulle skrivit att det var en komponent och att jag inte byggt den själv.
Tack för snabbt svar i alla fall!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Lycka till med projektet du håller på med! 8)
warrior
Inlägg av warrior »
Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig att ställa in mplab rätt
när det gäller en kristalloscillator kopplad på RA7. 20Mhz.
