Cold cathode Rör Till UV-Box bygge? Kan funka?
bytestorm
Inlägg av bytestorm »
Efter många om och men så hittade jag dessa skönheter. Tror ni att dessa fixar jobbet i en UV box? Billigare än "vanliga" uv rör och säkerligen bättre livslängd. Tänkte skaffa mig 4 st till mitt bygge men tänkte kolla om någon hade några synpunkter innan..
http://www.gtek.se/index.php?mode=item& ... e8e932d24b
Om länken av någon anledning inte skulle funka så heter de:
Revoltec Cold cathode-kit, dual, 30cm, Ultraviolett
Art nr: RM026
www.gtek.se
tackar på förhand!
Fagge
Inlägg av Fagge »
Den viktigaste uppgiften saknas, nämligen ljusets våglängd!.
bytestorm
Vilken våglängd behövs för P20 kort? Jag kan inte hitta ngt om den på tillverkarens hemsida eller liknande tyvärr.. =/
Verkar inte finnas sådan info till några av dessa "rör"..
typiskt..
Fagge
Inlägg av Fagge »
Elfas rör för ändamålet levererar 370nm. Så mycket mer än +/- 20nm bör man nog inte sträcka sig utanför detta värdet.
bytestorm
mm elfa har vanliga rör men jag menar de kall katod rören jag kikat på. de är sååå mycet billigare och smidigare så det vore grymt om de fungerade.
Calle
Inlägg av Calle »
Cold catode rören är av typen blacklight uvrör. så misstänker att de är inte lämpade för exponering av kort.
bytestorm
skumt, för jag hittade flera trådar här på forumet där folk tyck det fungerat riktigt bra med blacklight rör =/
Bad_wolf
Inlägg av Bad_wolf »
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fluo ... belled.gif
Jag har använt en 15 W lågenergi-lampa blacklight för att exponera kort och det har funkat.
