Mindre standby-slöseri tack vare USB.
Många nätanslutna apparater drar ström helt i onödan när de står i standby-läge.
Förra veckan kunde man läsa på bl.a Text-TV att 10% av sveriges
elförbrukning kommer av apparater i standby-läge.
Jag har diverse nätanslutna datortillbehör som t.ex skrivare, USB-hub mm
som ofta används när jag sitter vid datorn, men som tyvärr annars drar ström
helt i onödan.
En idé som länge legat i bakhuvudet är att utnyttja spänningen i skrivarens
USB-kabel för att avgöra om datorn är igång och isåfall starta de grejjer
man ofta använder i samband med diverse datorarbete.
Idag byggde jag en sådan pryl. :)
Först gick jag skallgång i röran och letade rätt på diverse lämpliga delar:
Det är inte mycket grejjer som behövs. I princip bara två halvledar-relän och USB-kontakter:
Uhm, en sån som är till höger i bilden ovan har jag inte satt ihop innan.
Börjar med att löda:
Jaha ja.. hur ska den här sitta?
Rent utseendemässigt borde det vara såhär:
Men då sitter lödpunkterna på undersidan oskyddade.. skumt.
Hade beställt flera sådan kontakter från Elfa, men det var lika många delar i alla.
Nu gick det inte att sätta dit en metallgrejj över:
Men strax efter att jag startat en tråd om problemet så kom jag förstås på det...
Man ska trycka in den vita kontaktdelen en extra gång, tills det säger *klick*
Då gick den att sätta ihop.
Avslutar kontaktmonteringen med lite trevlig krympslang. :)
Så då var det klart alltså?
uhm.. nä, *så* simpelt är det inte. Lite komponenter behövs allt:
Över till skalet. Efter en stund med figursågen så var det dags för inflyttning:
Egentligen ska det även sitta apparat-uttag/intag i skalet, men jag hade
tyvärr inga sådan hemma. Så tills vidare ska jag använda vanliga skarvuttag.
Men annars är den färdig:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Men tyvärr får usb sin ström fron 5vsb på nätagget så där finns konstant 5V, så denna kommere tyvärr inte funka.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Tjusigt!. :)
Men precis som Tekko säger.
Så länge nätkabeln sitter i, så finns det 5V ut på USBn.
Eller har farbror Jimmy kommit på någon hemlig lösning?
Grip
Inlägg av Grip »
Tekko & Fagge: Stämmer inte till 100%, min ena dator bryter matningen på USB portarna när jag stänger av den, men min andre dator gör inte det.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kasta in ett FTDI chip (ex FT232RL) kanske. den har en standby utgång som går hög när den är i standby
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
våran ena dator stänger också av 5volten på usb:n, men min dator gör inte det.
Ni tar upp problem som inte finns. :)
Alla ATX-nätagg bryter 5V-spänningen (röda sladdarna) när man stänger av
datorn och därmed finns det ingen spänning i USB-portarna.
En del moderkort kopplar in 5VSB (oftast den lila sladden) till USB-portarna
när datorn är avstängd, men där kan man bara hämta max 10mA.
Men:
Mina reläer är strömstyrda, vilket innebär att man enkelt kan modifiera
kretskortet så att switchen även fungerar på de datorer där man hela tiden
har 5V på USB-portarna. 8)
För att vara säker så mätte jag på USB-portarna på den aktuella datorn innan jag
började bygga och där finns ingenting på USB-portarna när datorn är avstängd.
Borre
Inlägg av Borre »
Är de där 10mA någon begränsning pga det är kopplat genom usb-porten?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Tjusigt! :)
Men eftersom du gör det här projektet för att spara ström så måste jag ändå vara lite jobbig med dig... ;)
Det är ju perfekt att all kringutrustning stängs av med datorn, men det kanske inte är helt miljöoptimalt att starta all utrustning som skrivare etc. innan du faktiskt behöver den? :wink:
Men mycket bra projekt måste jag säga... :)
Edit: Menar att du alltså ev. skulle kunna lägga till en momentan strömbrytare så att du kan "välja" att starta skrivaren när datorn är igång, men att den ändå stängs av automagiskt tillsammans med datorn... :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Snyggt! Själv var jag lite tråkigare och köpte en fördelardosa på kjell som har ett master uttag som datorn är kopplad till, så när jag stänger av datorn (och föbrukningen går under 8w) så kopplar den ifrån alla andra utgångar :).
Greger!
Inlägg av Greger! »
På de flesta moderkort så kan man välja om USB portarna ska matas från 5VSB eller 5V linan,
detta gör man antingen i BIOS eller med byglar på moderkortet. Så har det iallafall varit på alla minna moderkort...
Landrash
Inlägg av Landrash »
Håller med Greger, laddar mp3 spelare osv när datorn är avstängd. Visserligen så har jag just den funktion som Greger nämner.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Smart bygge!
Om datorn stänger av 5 volten dvs.
Mina burkar gör det så det kanske skulle va något att sätta på "att göra" listan.
EDIT: Läste just ditt sista inlägg Jimmy, skit smart!
:D
Borre:
"Är de där 10mA någon begränsning pga det är kopplat genom usb-porten?"
Det är datorns nätaggregat som inte kan ge mer på 5VSB-kabeln.
RasmusB:
"Men eftersom du gör det här projektet för att spara ström så måste jag ändå vara lite jobbig med dig..."
Inga problem. :)
"Menar att du alltså ev. skulle kunna lägga till en momentan strömbrytare så att du kan "välja" att starta skrivaren när datorn är igång, men att den ändå stängs av automagiskt tillsammans med datorn..."
Det är precis så det fungerar, men det behövs ingen extra strömbrytare eftersom skrivaren bara går igång i standby-läge när den får spänning. Så jag har tänkt på det också. :)
Burken sitter nu på sin plats och fungerar bra.
Kapade en apparatsladd och gjorde såhär tills jag skaffar apparatintag/uttag:
Borre
Inlägg av Borre »
Vart har du fått det ifrån, har aldrig sett så låg ström på något nätagg. Kollade lite snabbt på tre nätagg här, 2A på alla. Är väl minst 2A en enligt ATX specifikationerna också om jag inte mins fel.
Vissa vilolägesfuntioner som S3 (suspend to ram) kräver betydligt mycket mer än 10mA.
Smart lösning i alla fall.
Jag bryter däremot strömmen helt till alla saker som hör till datorn när den inte används, med en grendosa med strömbrytare.
