Trampmatta
B1n4ry
Trampmatta
Inlägg av B1n4ry »
Hallå!
Jag håller på och hjälper några doktorander på Högskolan där jag jobbar med ett litet projekt... Dom håller på med vad dom kallar "Smarta Textilier" och nu har jag stött på ett litet problem som jag inte riktigt har någon färdig lösning på. Tänkte höra om någon här har några ideer... =)
Det som behövs är i princip en "trampmatta" som man hade till inbrottslarm förr. En kontaktslutning eller brytning när någon trampar på en matta. Dessa mattor finns ju fortfarande men bara i vissa givna storlekar som inte passar "min" tillämpning där vi behöver lägga ett antal "sensorer" under en befintlig textilmatta.... Dessutom är det väl ett stort plus om det är något man själv tillverkar av olika (delvis "politiska") anledningar.
Doktoranderna har testat en egen konstruktion som består av två finmaskiga nät av metalltråd som placeras på var sida om en skumgummimatta med massor av hål i. Detta funkar inte så bra. Känsligheten blir inte tillräcklig... Jag vet inte vad det är för metalltråd som dom har vävt nätet av men den är skitsvår att löda och det känns som det blir taskig kontakt även om man bara lägger ett nät mot ett annat...
Min tanke är att väva upp ett nät av koppartråd och se om det blir bättre.
Sedan är hålen i skumgummit nog lite små. Nu är dom ca 1cm i diam och jag tror man kan öka det lite ELLER minska tjockleken på skumgummit (nu ca 5mm). Men om man går för långt med det så kommer ju livslängden antagligen bli kass när någon "sensorhål" fastnar i påverkat läge...
Man kanske kan använda sådan där ledande ESD-skumplast och mäta skillnad i resistans?
Jag har några fler egna ideer som jag funderar på att testa...
Väv in tunn gummislang i en matta eller sy fast på undersidan, plugga igen slangens ena ände och koppla andra änden till en tryckgivare.
Kan kanske bli för okänsligt om slangen bli lång...
En annan idé är att använda någon form av kapacitiv beröringssensor. Då skulle vi kunna sätta ett metallnät som sensoryta under den textila mattan. I och med att sensorytan blir rätt stor så borde den känna av genom textila mattan och eventuella skor. Funderar på att beställa några QT113 och B6TS04 och testa. Någon som jobbat med dom eller likande sensorer?
Vad jag förstått så skulle man dessutom kunna väva in metalltråden till sensorerna direkt i textilmattan vilket ju skulle vara rätt smart...
Någon som har några tips?
//B1N4RY
Prova två stycken metallnätstextilier med något elastiskt material emellan. Mät sedan kapacitansen.
Öppen/Slut funktion genom ren kontakt tror jag blir krångligt, speciellt med textilier.
docksider
Inlägg av docksider »
ESDskydds-skumplast kan man säkert sätta typ metall folie på och mäta resistansändringen över
först blev jag glad när jag tyckte det stod trampmina som rubrik :oops: :wink:
esdskumplasten har nackdelen att när man trampat ett antal gånger så blir den bra mycket mjukare
jag ska prova en sak till ett helt annat annvändningsområde och det är att ha två bitar av esdmatta med baksidorna ihop motvarandra(leder bäst där) och ha en stålkula emellan som trycks in ju mera tryck man har på den, då ökar kontaktytan mellan kulan och mattan, kan vara värt ett försök
har man en helt plan bit och kan ha en ram runt kan man spänna wire tvärs över och när man stiger på det så sträcker man den och påverkar en microgapsströmbrytare, krångligt att tillverka
En platt (som tyg) tryckmätare vore användbart. Som mäter kraften inte on-off.
Landrash
Inlägg av Landrash »
Skulle det inte fungera att bygga det på samma sätt som en "dansmatta" som används till tex DDR och dylikt?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det har gjorts ett examensarbete om hur rytarens balans påverkar hästen via sadeln. Eller hur det nu var, i vilket fall så använde de en 1x1.5 m stor tryckkänslig matta mellan sadel och häst. Den lär dock ha varit allt anant än billig, rent ut sagt skitdyr...
Men om intresse finns, kan jag kolla upp exakt vad det var de använde..
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Dom där DDR mattorna är ju intressanta, det hade jag inte tänkt på...
Är det någon som vet hur dom funkar?
//B1N4RY
Finns det något material som passar viktområdet 0-30 kg och ändrar polarisation beroende på tryck ..?
Edit: Hittade dessa länkar:
Wikipedia om "dance pads"
laser "pad"
DDR Trycksensor mha yogamatta + metallfolie, fungerar genom att spänningsätta dielektrumet och mäta när 1->0 transitionen sker efter några mikrosekunder (10^-6). Misstänker dock att brytpunktens läge kan variera väl mycket mellan olika chips om inte annat. Någon som kan bekräfta?, ev fuktighet i dielektrumet kan också variera med tiden. Dock bör kapacitansen bli linjär gentemot avståndet.
"Pressure sensor capacitive" sök på google
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
blueint:
Den där kapacitiva varianten med yogamatta är ju kanon!
Skall testas så fort jag hinner!
Jag har googlat som en tok men hade inte en tanke på dansmattor! (Det är så fånigt så dom fanns inte ens i min begreppsvärld! *hehe*)
EF är helt enkelt en kanonbra källa för ideer och inspiration! =)
Bilder på mitt (och doktorandernas projekt) kommer så fort vi får släppa ut mer info om det...
//B1N4RY
Landrash
Wiiiie ännu en galen ide tillämpas 8)
"Bilder på mitt (och doktorandernas projekt) kommer så fort vi får släppa ut mer info om det..."
Är inte det offentligt då högskolan/universitet är statligt finansierat (oftast iaf) ..?
Porto
Inlägg av Porto »
I min ungdom - på mellanstadiet så tillverkade jag trampmattor av tunn skumgummi (runt 3-4mm) med alufolie på bägge sidor. Hålen var klippta med 2st "snitt" med sax - de blev utdragna fyrkanter. Det hela täcktes med tyg på syslöjden, fungerade bra vill jag minnas...
IN270
Inlägg av IN270 »
Kul grej, men jag fattar inte riktigt.
"Yogamattan", funkar den genom "spänningsskillnader", eller vad man nu ska kalla det, jag kan inte begreppen och inte heller hela teorin?
Om det inte är den mekaniska funktionen man är ute efter så borde det ge distinktare danssteg(fast det var väl inte målet för trådskaparen) och "kontakt" om folien inte ligger på nåt mjukt, och dessutom så tänjer man inte sönder folien, vilket jag tror att man gör ganska snart med en mjuk matta direkt under folien. Och vill man ljudisolera så kan man ha en matta först och sen en "masonit" ovanpå och sen själva alu-bitarna(inplastade) överst.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Under tiden får tråden ligga i Idébanken.
