behöver koppla ihop axlar
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
Håller på med en "liten" robot där jag har motorns axel med dia. 5mm och en gängad stång, storlek M10. Jag behöver koppla ihop dessa.
Jag är på jakt efter en bra budgetlösning. Har provat med vanlig trädgårdsslang + slangklämmor men den är lite för stor för den gängade stången och väldigt mycket för stor för motorns axel.
Förslag?
POS
Inlägg av POS »
Ta ett lämpligt ämne tex 15mm alustång, borra 5mm rakt igenom biten
borra och gänga sen M10 genom halva.
slutligen borra och gänga dit en stoppskruv som låsning mot motoraxel.
och en enklare lösning, ta en slang som passar på motoraxeln och är 10mm utvändig
sen är det samma diameter på båda och lätt att få ihop med en annan slang.
Cano
Inlägg av Cano »
Det kanske finns någon stark och elastisk krympslang att köpa???
Och sen skruva dit några slangklämmor.
Rocky_AL
löste det genom att sätta en slang med inre dia. 5mm och yttre dia. 10mm på motorn. sedan en annan slang med inre dia. 10mm. fungerar perfa.
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Jag och en kompis håller på att bygga en radiostyrd robot med kamera i projektarbete.
Dock det jag fruktar mest för är den rena mekaniken, och nu står jag vid ett "problem" och skulle vilja ha lite tips/råd.
Har en motor med 2,3 mm axel vars kraft jag vill ha över på en 5mm stång.
Det skall bara vara drivning av larvband så någon "CNC-Precision" är inget krav.
Vill även passa på att fråga om lämpliga växlar, tänker mig då tandade hjul med tandad rem. Saknar bättre ord för det :D
Sett dessa på ELFA, men dom vill ha ca 250:- för ett Hjul :S
Thallion
Inlägg av Thallion »
För överföringen, kolla hos Conrad efter artikelnummer 226467 + 226700 + 226505 (totalt under hundralappen).
Ahrpha
Inlägg av Ahrpha »
Lawicel har ett motorpaket med två utgående axlar och dubbla motorer.
för modellbygge. Pris en hundralapp + moms
Cryptomaster
Tack för svar!
Och ett särskilt tack till Thallion, det där hos Conrad är exakt vad jag letat efter ! :D
