Enkel trådlös switch...
Technix
Inlägg av Technix »
Hallå där!
Jag håller på med ett projekt i skolan, och det är så att jag behöver kunna få en summer att pipa genom att hålla in en knapp. Men detta ska kunna ske trådlöst med hjälp av IR (då nödvändiga delar till IR finns), räckvidden ska minst vara 1,5 m . Jag skulle behöva hjälp med detta då jag inte vet hur jag ska gå tillväga, har kollat runt lite på Elfa, kjell o.s.v men hittade inget passande (iallafall inte billigt). Finns det något litet och enkelt sätt att göra detta på? Tacksam för all hjälp.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Om du bara ska ha av eller på skulle du kunna bygga en 555'a (astabil vippa) som skapar en frekvens på 38Khz, och sen en annan som pulsar ut den frekvensen i ca. 500uS långa pulser till en IR LED.
På andra sidan har de sen en avstämd ir mottagare (finns på elfa för ca. 13kr) som kommer ge ut en 0'a när du sänder med din fjärkontroll. Låt sedan denna 0'an dra en PNP transistor som styr din summer.
Visst har jag tänkt rätt nu? :) Annars om du vill kan du göra så du styr den från en standard fjärrkontrol till TV'n eller liknande.
Mvh
Edit: Kom på att motagaren kommer att ge ut 500uS långa pulser sen vänta 500uS.. Men detta kan man lösa genom att koppla en resistor och kondensator på PNP transistorns bas.
Technix
Inlägg av Technix »
låter vettigt tycker jag, tror att jag har ett par 555:or liggandes också...
jag är ju då inte så väldigt insatt i hur allt fungerar så hur, mer exakt, ska jag koppla detta? gärna ett kopplingsschema om det går =)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Här har du en koppling på en astabil vippa av en 555'a. Gör två sånna, en med frekvensen 38Khz och en med pulser som blir ca. 500uS långa(formeln är f = 1,433/(CRA+2CRB)).
Koppla sedan utgången från den som ger 500us pulser till RESET på den andra (den ska inte kopplas till VDD). På den andras utgång kopplar du en IR led via en resistor.
Sen tar du en avstämd IRmottagare (finns på tex ELFA) och kopplar in enligt databladet. På densa utgång kopplar du en PNP transistor (med ett motstånd mellan basen och IR utgången), sen kopplar du emittern till plus, och collektorn till en konding med ett 10k motstånd parallelt. På kondensatorns + sida kopplar du en NPN transistor (typ. BC547) via en basresistor. Nu kommer NPN transistorn att dra när sändaren får ström.
Hoppas du lyckas nu!
Mvh.
Technix
Inlägg av Technix »
tack så mycket för hjälpen! Ska pilla ihop det så fort jag får tid =)
Tony
Inlägg av Tony »
IR-mottagaren kan väl ge 5-10mA eller så (orkar inte kolla datablad)
så någon transistor behöver du knappast (om du inte ska ha en bautastor summer vill säga...).
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tony: Tveksam till om den orkar driva summern dirrekt, men sen är problemet också att den kommer ju ge ut 500uS långa pulser, så man måste filtrera dem på nått vis och min tanke va att man skulle göra det på NPN transistorns bassignal så behöver man inte så oändligt strora kondingar :).
Ser att jag glömde länken till den astabila vippan i förra inlägget :oops:, HÄR är den.
Mvh
Technix
Inlägg av Technix »
Ritade lite snabbt ihop ett kopplingsschema i paint ^^
hoppas att det blev rätt nu.. http://img340.imageshack.us/img340/7412 ... emacw0.png
Men jag vet inte riktigt hur jag ska koppla in summern, jag är som sagt lite av en nybörjare så jag skrev frågetecken på de komponenter jag antingen inte vet värdet på eller vilken komponent det är(gäller nog bara uC).
Är också osäker på vilka värden jag ska välja på Ra, Rb och C för att få frekvensen 38kHz samt 500uS.
Tacksam för hjälp =)
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Technix
Inlägg av Technix »
tackar =)
en fråga bara, vilken sorts kondensator ska det vara på 555:an?
om det ska vara en keramisk kondensator så blir väl de här värdena bra för den ena 555:an:
Ra = 10kOhm Rb = 3,57kOhm C = 2200pF
Det ger en frekvens på 38,002kHz.
filurar fortfarande på den andra 555:ans frekvens.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det ska nog gå bra med de värdena. 38,002Khz är väldigt nära också :).
Om den andra ska pausa i 500uS så blir det ju:
1 000 000 / 500 = 2000 (1 miljon uS på en sekund, delat på 500uS)
Så blir det 2000hz, så 2Khz ska den klocka i om jag tänkt rätt :).
Mvh
Fransson
Inlägg av Fransson »
Hum... :humm:
Vad ska 500uS pulsen vara till för?
Är det inte bara att kopla knappen direkt till resetingången på 38Khz vippan?
Knappen intryckt = 38kHz = mottagaren aktiverad = summern ljuder.
Knappen släppt = ingen IR = mottagaren passiv = summern tyst.
Eller har jag missat något vesentligt i hur mottagaren fungerar?
Tony
Inlägg av Tony »
Om man skickar ett kontinuerligt pulståg så går utgången hög efter en kort stund.
Man kan driva en summer direkt från mottagaren men det låter rätt knasigt: pipipipipi istället för piiiiiiiip (tänk trafikljus vid övergångsställe; snabbba pipet fast ännu snabbare).
Jag provade att koppla en summer (Clasolsson# 22-572) i parallell med lysdioden (och dess resistor) på min fjärrkontrollprovare, kanske utanför specen men det fungerade.
Fransson
Tackar!
Så har man lärt sig något nytt i dag igen.
Technix
Inlägg av Technix »
uppdaterade schemat lite http://img401.imageshack.us/img401/2184 ... emard5.png
behöver dock fortfarande reda ut alla frågetecken på mottagaren, vore väldigt bra om någon kunde kontrollera att schemat är rätt samt berätta de värden som det står frågetecken på.
