STARK Power LED
MNorrgren
STARK Power LED
Inlägg av MNorrgren »
Slösurfade lite o hitta in på en elfaliknande sida i england.
Hittade en spännande grej där...
http://www.rapidonline.com/productinfo. ... leno=76762
Den vita ligger på 700 lumen :shock:
Vansinnigt lång länk men...
Hyffsad effekt iaf. Till förhållandevis bra pris.
Micke
Och som vanligt måste jag komma med en värre lysdiod ;)
http://www.led1.de/shop/product_info.ph ... umen-p-873
Osram Ostar E3B, 1000 lumen @ 700mA
För att producera 1000 lumen kräver den ca 14.5W medans lysdioden du länkade till kräver 20W för att producera 700!
MNorrgren
Hehe klart. Det är ju kul om nån hitar nåt värre :P :) .
Det var lite imponerande men oavsett vilken så är det otrolig effekt iaf.
Osramen är lite billigare per lumen :wink:
rapidonline 20W:
(EUR 9.42 * 58.90) / 1000 = 0.5548 kr/lm (554.60 kr)
Osram Ostar E3B:
(GBP 13.05 * 29.00) / 700 = 0.5406 kr/lm (378.41 kr)
(Hur kommer det sig att en del LED redovisas i lumens, och andra i candela ..?)
Wikipedia ger att 60W är ungefär 850 lm. En clasohlson lampa ger 730 lm för 10 kr som ger 0.01370 kr/lm.
Om en glödlampa håller 1000h (wikipedia) och kostar 10kr/st (clasohlson) så blir kostnaden densamma efter ca 3 år även med 5% bankränta. Och därefter lönar sig glödlampor "dåligt", efter 12 år har led lampan sparat 829 kr. :)
Edit: Uppdaterade beräkningarna.
Henry
Inlägg av Henry »
En lysdiod på 1 candela med en spridningsvinkel på tex 12 grader ger ungefär 0.034 lumen. Så baserat på bla detta så hade det blivit rätt stora tal om tex 700 lumen varit benämt i candela.
Liten fundering. Om man räknar på kostnaden för en elektriker+230V glödlamps armatur kontra kostnaden för en LED lampa. Så borde anskaffningskostnaden bära sig ..?
(En 75W lampa motsvarar ca 960 lm)
Två artiklar som kan vara värda att känna till dock:
Blue LEDs: A health hazard? texyt.com
Light Impacts sciencenews.org
SvenW
Inlägg av SvenW »
Den stora kostnaden är elpriset. Att byta till LEDs betalar sig på tydligen på ca 5000
timmars brinntid jämfört med glödlampa, grovt räknat. Bara drygt ett halvår om lampan
lyser dygnet runt. Man blir lite förvånad!
Med elpriset (80öre/kWh) inräknat fördelar det sig så här:
År Glöd    LED
   1   534.86  480.52 (break even)
   2  1083.64  582.62
   3  1627.40  684.73
   4  2166.16  786.84
   5  2699.90  888.94
   6  3228.64  991.05
   7  3752.37  1093.15
   8  4273.32  1195.26
   9  4794.27  1297.37
  10  5315.22  1399.47
Och månadsvis:
Månad        Glöd    LED
    1         61.92  386.92
    2        142.33  395.43
    3        222.34  403.94
    4        301.92  412.45
    5        381.09  420.95
    6        459.83  429.46 (break even)
    7        538.17  437.97
    8        616.08  446.48
    9        693.58  454.99
   10        770.66  463.50
   11        847.32  472.01
   12        923.56  480.52
   13        999.39  489.03
   14       1074.80  497.53
   15       1149.79  506.04
   16       1224.37  514.55
   17       1298.52  523.06
   18       1372.26  531.57
   19       1445.59  540.08
   20       1518.49  548.59
   21       1590.98  557.10
   22       1663.05  565.61
Saknar MTBF eller livslängdsdata på OSRAM E3B..
Edit: Månad.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag tycker inte att det är helt sant:
- Dels så måste man ha en PSU till LED-lampan, den är inte 100% effektiv och inte gratis.
- LED-lampan måste kylas för att få lång livslängd, dvs en stor och gles kylfläns, inte gratis.
Jag har försöket lite med egna LED-lampor:
- Cluster av 72st vita 5mm dioder i serie. Går direkt på 230V via ett mostånd och en likriktarbrygga. Billig och effektift.
- Med 9 rader och 8 dioder i varje rad får man en hyggligt stor area för värmen att sprida sig på.
Uppenbarligen finns det tyvärr ett flertal problem:
- 230V är livsfarligt och man kan dö dö dö...
- Kylning räcker inte i alla fall...
- Svårt att veta hur mycket ljus man får igentligen.
Om jag lägger till 400 kr för PSU och kylfläns. Så blir LED fortfarande billigare efter 8 månader.
Och om man nu för en gångs skull inte behöver 230V, så kan man ju skapa sitt eget 48V (el 12V) nät och slippa kostnad för elektriker..
Iofs tillkommer kostnaden för en PSU, men den kan å andra sidan användas till flera LEDs. Och ute på varje nod kan man använda ganska ordinärt smps chip för ca 80-200kr/omvandlare.
Hur mycket ljus man får ser man på lumen värdet. Och om inte annat får man testa lite.
Mycket intressant tråd.
Jag har blivit mer och mer inställd på att byta flertalet vanliga glödlampor i lägenheten till lysdioder. Helst kopplar jag in dem på 230V, eftersom det redan finns kablar för det lite här och var. :)
Låt säga att jag vill byta till LED's från:
*1st 60W glödlampa (modell E27) i hallen.
*1st 60W glödlampa (modell E27) och 2st 25W reflektorlampor (modell E14) i vardagsrummet.
Någon som kan tipsa om ersättare?
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Har inte kollat här förrns nu. Men det verkar intressant :)
Starka lysdioder :D
Har tänkt bygga LED lampor på lite ställen jag med, fast för kanske 12V. Har några traffosar på 24V så det går ju det med. Ska ha belysning i mitt "labb". Till bl.a. min dremel och till "labbordet".
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
JimmyAndersson>> Det är trevligt att byta ut glödlampor mot lysdioder! :). På "spotställen" och andra ställen där man vill ha riktat ljus funkar det ypperligt med ett par lysdioder 3°-10° runt 7000mcd i valfri färg. Däremot är det svårt att få samma rundstrålande ljus som med en glödlampa. Då skulle jag gissa att man får satsa på nån Luxeon(?) med lins eller liknande...
Henry
Inlägg av Henry »
Eller enskilda chip som man sätter så många som möjligt i form av en glob och så nära varandra som möjligt så får man nog ett hyfsat jämt ljus, ev med någon lätt diffus platta omkring eller så. Fast säg som minimum en 12 st 20W lysdioder hade nog kostat en slant fast vattenkylningen till det hela hade inte behövt vara så dyr. :)
Kan se hela "paketet" framför mig. :D
Synd att lysdioder av den här typen fortfarande kostar ganska mycket pengar,
men jag har en känsla av att det kommer bli billigare framöver.
Skulle det inte kunna gå att sätta en halv glob över monstret i Meduza's länk för att få rundstrålande ljus? Eller kanske någon form av "diffuseringsplattor", typ de i TFT-skärmar?
