extra arm vid löddning
Hej!
När man sitter och löddar så är det alltid så att man skulle behövt en arm till..
har sett att det finns sånna finurliga stativ med klämmor på att inhandla för en liten peng.
men vad gör man när man varken har någon peng eller är i närheten av en affär som säljer dem.
Jo man går ut i verkstan och bygger sej en egen!
http://m1.418.telia.com/~u41804344/griparm.jpg
http://m1.418.telia.com/~u41804344/griparm1.jpg
- EagleSpirit
- MadModder
- Co Admin
Ja, de krokodilklämmor som sitter där är inte mycket att hurra för. Dessutom så kläms de lättt ihop när man drar åt skruven. Lösningen heter lödtenn. Fyll "skaftet" på klämmorna med lödtenn så trycks de inte ihop. Byt ut de skabbiga plåtvingmuttrarna mot riktiga vingmuttrar. Borra ett 5mm-hål genom foten så går det att spänna fast den mot bordet med en såndär liten tving man får med till gamla pennvässare. Limma sen fast en tunn gummimatta under foten så repar den inte bordet heller, och står stadigt. Köp två såna armar och montera fast 2 extraklämmor på en, och sätt dubbla förstoringsglas på den överblivna foten. Himla smidigt.
Och tänk, till och med jag har en sådan, jag köpte den för några år sedan, och då kostade den... runt 20lappen tror jag.
Robert Nielsen, Nästa gång kan du vara försiktig med CAPSLOCK SÅ ATT DEN INTE ÄR PÅ NÄR DU SKRIVER, MAN FÅR DEN ILLUSIONEN ATT DU SKRIKER. Jag hoppas att du inte tar detta på fel sett, det är inte ett försök av mig att såra din självkänsla, inte ens något åt det hållet.
