Om bootade och konstig fungerande pic!
sdujolo2
Inlägg av sdujolo2 »
Hej jag håller på med en PIC18LF260 som har problem att den bootar om ibland. I bland funkar allt som det ska men ibland bootar den om. Några förslag vad felet kan vara?
PWD ?
Öppna ingångar ?
Oansluten MCLR ?
Du slår matningen till/från ?
Koden "skenar" och kommer tillbaka till h'0000' ?
Glappkontakt ?
Den bootar inte alls om, det är bara som du tror eller som det ser ut?
Det kanske beror på att PIC18LF260 inte finns ?
Kvantifiera "ibland" !
sdujolo2
Oj PIC18LF2620 skulle det var. MCLRE = IO, WDT = disable. Det bootar om, jag har den kopplad till serie porten på datorn så jag ser att start texten kommer ibland.
OK, då kan vi plocka bort några punkter...
Öppna ingångar ?
Glappkontakt ?
sdujolo2
Hej tack för tipsen men jag tror jag fick till det, verkade vara nåt fel med bootloadern.
Bootloadern, vilken jäkla bootloader ??
Och hur i h----vete skulle vi kunnat gissat *DET* ????
sdujolo2
Sorry brukar alltid köra denna bootloader och har aldrig haft några problem så jag trodde inte problemet låg där. Måste blivit nåt fel efter att programerat om bootloader funkar allt.
> ...så jag trodde inte...
Yea, right. :-)
> ...efter att programerat om bootloader funkar allt...
Du kanske skulle ha gjort det (hur många sekunder tog det?) innan du gick ut på ett forum med "problemet"...
Personligen skulle jag vara väldigt tveksam till bootloadern om den plötsligt bär sig åt så där.
Verkar som att den hade skrivit över sig själv eller något liknande.
Ja ja, "en gång är ingen gång" kanske, du får se om det händer igen.
