how to power up a Garmin StreetPilot c510.
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Garmin StreetPilot c510 har en intressant bug, den stänger inte alltid av sig helt när man bryter extern matningspänning. I teorin ska den stänga av sig efter 30 sekunder, men detta verkar inte hända alla gånger och lägger sig i ett mode där den drar ut batteriet totalt.
När man nästa gång ska starta den är den totalt stendöd, hjälper inte att ansluta laddare eller USB kabel.
Vad som har hänt är att batteriet har blivit helt urladdat, och powerknappen funkar inte utan att batterispänning. Dumt!
Lösningen är att plocka av den blå skyddsramen på framsidan, lossa de fyra skruvarna och försiktigt ta isär den. Man får då batteri, högtalare och ett anslutningskretskort i en del och display och powerknapp mm i den andra delen. (Ihopkopplade med en smal plastflatkabel)
Vi är intresserade av batteridelen, på PCB:et ser man två kopparytor, dessa har direkt koppling till den röda och svarta sladden på batteriet. Kontrollera vilken som är + & i genom att följa dem till kontakten som batteriet ansluter till.
På dessa två poler ansluter man nu ca 3.5-4V DC, gpsen går nu att starta!
Anslut laddningnskabeln och koppla bort den extra externa matningsspänningen, GPSen kommer nu själv ladda batteriet och man har en fungerande GPS igen!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är kopparpadden till höger som är plus.
Än en gång har den fått sig uppvakningsbehandlingen... Kanske dags att montera en lösning på problemet...
Annars är det ju en trevlig GPS..
