Bygg din egen RF PC fjärrkontroll
Rick81
Inlägg av Rick81 »
För några år sedan gjorde jag om en gamepad till en RF fjärrkontroll till min PC. Radiokretsarna går på 433 MHz.
Man trycker på en knapp på fjärrkontrollen så triggas upp till 3 tangenter och mus på PC. Jag använde detta till att se på film och lyssna på musik eftersom min PC är i ett annat rum än tv och bioljudet. Det går även att surfa och man kan konfiguera knapparna till olika program.
Jag har haft detta projekt på elektronikforumet tidigare. Nu tänkte jag lägga upp alla program och PCB som behövs för att göra den på min sajt. Komponentlista finns där också.
Om du vill se mer gå in på:
http://www.mysmallprograms.com/ViewProgram.aspx?View=13
Ta download exe om du vill ha allt som behövs för att bygga den. Har jag missat något, säg till så laddar jag upp det.
Om någon är intresserad av att göra om kommunikationen mellan PIC och PC från parallel port till USB bistår jag gärna med källkod och assistans.
Mycket användbart projekt! :tumupp:
Du har ett mycket bra "upplägg" på din sajt. Snyggt! :)
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Tackar. Kul att du gillade både projektet och sajten.
Lite annat jag gjort under åren (fast det är mest mjukvara):
http://www.mysmallprograms.com/ProgramL ... ?User=Rick&
Om någon vill ladda upp något på sajten, är det bara att regga sig.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Trevligt med en riktig calculator, den snor vi. :) :tumupp:
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Varsågoda och ta för er.
Jag blev så trött på windows kalkylator så jag gjorde egen :lol:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Ja, den tackar vi för, jag är också ordentligt less på originalkalkylatorn. :)
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Jag har nu lagt till pcb för ett kretskort jag gjort där en PIC18F2455 kommunicerar med PC via USB. Kretskortet skulle användas till USB receivern så alla ledningar som behövs är dragna till en 433 Mhz mottagare.
Jag har inte fått fram någon fungerande PIC och PC kod för USB överföringen, tyvärr.
Om någon vill använda kretskortet för eget projekt, ta för er.
