Aktuellt datum och tid: 04.47 2010-02-09
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Svara på tråd  [ 30 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: svets???
InläggPostat: 06.24 2007-09-20
har ett switchande nätagg på 5 volt och 120 ampere som jag funderar på om det går att svetsa med?? någon som vet??
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 07.15 2007-09-20
nej spänningen är för låg
Upp
 Profil Skicka e-post
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 07.26 2007-09-20
Man kan svetsa med vilken volt som helst och vilken ampere som helst. Frågan är bara hur grova stycken/pinnar man klarar av :)
_________________
///V-G v3.0 med avatar, deluxelaminator samt el/tempmätare. Projekt: Acctanksövervakning, RGB-trappa, Elmätare Nu även med hobbyrum och RGB-trappa.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 07.56 2007-09-20
Det borde gå fint att bygga en liten punktsvets med.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 09.26 2007-09-20
Borde kanske gå, vill minnas jag och en kompis "svetsade" tunn metallfolie med ett gammalt motorcykelbatteri på tiden det bagav sig (gick väl i lågstadiet då), såg ut att ha funkat hyfsat om man använt riktiga elektroder istället för ståltrådsbitarna vi hade, men det var, somsagt väldigt tunnt material. :)
Edit: Avsåg punktsvetsning, så små elektroder för användning utan skyddsgas vet jag inte om det finns. :)
_________________
Syntetic DIESEL POWER!! Axial Turbine Power! Pågående projekt: IGNITRON driver och Rörfotocell
Upp
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 12.14 2007-09-20
Byggde i vintras vad jag hade hoppats skulle bli en punktsvetstrafo av en större trafo från en mikro som jag lindade om. Jag fick ut runt 4V och precis vid punktsvetsningen så mätte jag upp 638A för att sedan efter en halv sek sjunka till 432A och hålla sig där. Plåtbitarna som var knappt 1 mm tjocka svetsades dock inte ihop något nämnvärt. :? Hade hoppats på bra mer men då känns det som om jag hade behövt runt 1000A och eller högre spänning. Detta var dock inte några tunna folier eller så som nog hade gått med denna och jag använde kolstavar som elektroder.
_________________
Kyld och serverad
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 13.27 2007-09-20
Henry, Var det alu du svetsade? Isf kan du ju fått oxidskikt på plåten?
Hittar inte länken nu, men har för mig den var uppe här förut, en kille som byggt en sådan svets av en gamma microtrafo, omlindad med tre varv grov startkabel på sek. :D Såg ut att funka, men föreställer mig lamporna måtte börja flimmra i taket då den körs... :D
Har för mig han seriekopplade flera i nästa version, så visst går det. :)
_________________
Upp
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 14.29 2007-09-20
Nej inte alu utan vanlig plåt.
Precis så gjorde jag med fast med 4 - 5 varv har jag för mig av bla tillplattat 12 mm kopparrör för lägre resistans men det gick ändå inget vidare. :? Oavsett om ytan var blank eller ej. Kan ha varit för tjock plåt jag testade med men tyckte ändå att runt 600A borde kunna gjort något. Lamporna dimmades lite lite grand även med denna men säkringen gick dock inte även då det var runt 2500W men det var tröga men den blev varm kan jag säga efter en tids körning. :)
_________________
Kyld och serverad
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 14.45 2007-09-20
Jag tänkte mig en punktsvets för att svetsa fast tabbar på batterier.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 14.49 2007-09-20
Jo det förstod jag med då du sa "liten punktsvets" bara berättade rent allmänt om om min variant. :)
_________________
Kyld och serverad
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 16.18 2007-09-20
Kanske litet OFF topic, men ett par roliga länkar:
(hittade dock tyverr inte den jag tänkte på...)
http://home8.inet.tele.dk/jan_p/index.htm
http://www.afrigadget.com/2007/06/03/ho ... g-machine/
_________________
Upp
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 17.31 2007-09-20
seriöst bygge på den sista länken :shock: :D
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 19.18 2007-09-20
Tjaa, och han tjänar ju 200$ på dem, så verkar ju inte helt fel, men tanke på vad de bör kosta att tillverka... :)
_________________
Upp
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 13.26 2007-09-21
allt som kostar gratis är bra :lol:
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 16.28 2007-09-21
Henry>> Är du helt säker på dina siffror?
2,5mm svetspinnar kräver 60-80A, så 600A borde ha gjort välling av dina 1mm's plåtar.
_________________
Halva lösningen av ett problem ligger i problemets definition.
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2008
