Signalförstärkare
sonite
Signalförstärkare
Inlägg av sonite »
Vad har ni för råd och tips till sort av förstärkare till en trycksensor:
MPX2010DP 0–10kpa 2,5mv/kpa Elfa (73-100-71)
Vi vill eventuellt ha 10ggr förstärkning.
Jag använder OP296 som ett ekonomisk alternativ.
sonite
Inlägg av sonite »
vad är fördel resp nackdel att använda sig utav givare som skickar ut mA ist för mV???
En strömsignal är enklare att överföra över lite avstånd.
Den är inte lika beroende på linjens impedans/restistans.
All ström måste ju komma fram... :-)
Det finns en anledning till att 20mA strömslinga är populärt
inom industrin.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Eller varför inte INA 126 eller 125 etc
Mindmapper
Eftersom jag hade bråttom vid förra postem blev den lite kortfattad.
MPX kretsarna har en utgång som flyter från gnd. Sådana utgångar passar bäst att koppla till sk. instrumentförstärkare. Ok du kan bygga en instrumentförstärkare av lösa op-förstärkare, men det finns färdigbyggda alternativ som har matchat samman de exakta resistorer m.m. som behövs i en kapsel.
Jag skulle ha använt INA125 även om den är dyrare än lösa op så blir det förmodligen billigare och säkert bättre men framförallt enklare.
sonite
Inlägg av sonite »
Okej! Vad jag förstår så om jag vill använda min tänkta tryckgivare MPX2010DP (73-100-71) på ett Siemens system som registrera signaler mellan 0-10V så skulle en INA125UA (73-381-14) passa mina behov?
Sen är jag just nu väldigt ringrostig på elektronik i sig men är det något liknande detta hur jag kan använda sakerna??
[/img]
Mindmapper
Pin 16kopplar du till Vs på MPX så får den en stabil 10V matning (har ej kollat strömbehovet).
Pin10 Vo ger utsignal till PLC. Har ej kollat men behöver du ner till 0V måste du nog mata med - spänning. För att få ut 10V behöver matningen vara högre än 10V. (Har ej kollat om förstärkningen räcker.)
Titta i databladets första sida för inkoppling.
sonite
Inlägg av sonite »
Tack för svaret! Vad jag har märkt nu, är att man kan ställa in porten på PLC enda ner till 0 - 80mV. Tack vare det så behöver jag ingen förstärkning (jippi) :)
Mindmapper
Se bara till att du inte får in störningar. (Vet inte hur det ser ut i ditt fall.) Det blir väldigt lät att du får in några mV (eller V) störningar på kablar, speciellt om det är långa avstånd. Nogrann jordning och skärmning är av största vikt.
Edit: Inte ens 0 - 10V signaler skall man skicka långa sträckor.
sonite
Inlägg av sonite »
Tack för tipset!!! Kan man montera någon sorts störningsdämpningskrets??
Mvh
sonite
Inlägg av sonite »
Sådär. Nu när man har blivit några dagar äldre så har man även blivit lite klokare! :D
Tryckgivaren fungerar precis som den skall. Om jag matar givaren med 12V genom mitt Mascot typ 719 aggregat och mäter utsignalen i mV med multimeter = inga problem
Samma sak om jag kopplar in givaren på Mina modifierade nätaggregat... multimetern visar samma "bra" värde. Har även kollat att givaren drar lika mycket ström från de båda aggregaten.
Men som sagt till problemet: PLC tar inte emot något värde från givaren om jag kör med mina modifierade agg. Därimot tar han emot dem när jag har matning av Mascot-agget. Jätte konstigt! Jag funderar på om det beror på något sorts rippel som går igenom givaren när jag har de modifierade aggen?!
help...
Mvh Christian
peter555
Inlägg av peter555 »
Vad betyder: Mina modifierade nätaggregat ?
sonite
Inlägg av sonite »
Det betyder http://elektronikforumet.com/forum/view ... t&start=15
Jag funderar på om jag behöver filtrera matningen till givaren med någon sorts keramisk kondring??
peter555
Får du inte ett jordproblem då du kopplar ihop dina seriekopplade PC-aggregat med PLCn ?
