DC till AC?
DC till AC?
Hur gör jag lättast för att få ut AC från en DC källa?
Exempel. Vill ha ut 14V AC från mitt nätagg.
- lord_dubbdäck
Hmm.. Har en polare som jobbat lite med växelriktare och sådant. Han visade en gång ett kopplingsschema som fixade växelspänning ur en likströmskälla. Dock har jag inte kvar ritningen sedan senaste flytten. Minns jag inte fel så definierade han en spänningsnivå som fick bli referensnolla. Därefter stryrde han fasen med ett par transistorer eller liknande halvledargrunka.
Tror att man kan hitta en del om man går o tittar i lite böcker om switchaggregat.
Beror lite på vilka krav du har:
En modelljärnväg (Märklin) arbetar med växelström som kan justeras mellan 7-16 V eller så.
Samma princip kan användas i ditt fall om du bara vill kunna få en justerbar växelspänning.
Alternativet är att skapa en konstgjord växelspänning, precis som någon nämnde här.
Tittade just i en AoE tidning från 94 där man byggde ett 3-fas aggregat.
Finns det ingen liknande krets som fixar 10-15V 50Hz AC ut från en 12V DC källa som denna jag hitta på Elfa?
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2011645.htm
De omformarna på elfa kör ju 500-600Hz ut.
Det snabbaste skulle nog vara lösningen med en sinusgenerator (550Hz) på stereo-förstärkaren. En vanlig trafo (240-12 eller 24v) kopplad åt 'andra hållet'. Sekundär (12/24v) kopplas på förstärkaren. Primär ger då högre spänningar.
Om du inte har någon signalgenerator kanske det går att hitta en WAV-fil på nätet som innehåller sinus. I t.ex cooledit kan man loopa och ändra frekvens
har du 600hz i ditt väguttag?
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/ ... it.html#SC
http://www.epanorama.net/links/psu_dcac.html
kanske kan vara något?
DC till AC
Jag är inne på samma linje som "LORDEN".....
I skolan hade vi en projektuppgift som gick ut på samma sak.
Vi skulle med hjälp av en PIC styra en H-brygga så att man fick ut AC spänning. Det var bara att skapa en tabell i minnet, så under en (50 Hz)-period så ändrades pulsbredden på en pinne...låt säga 100-200ggr....en annan pinne styrde riktningen på H-bryggan
Låt säga att man matar H-bryggan med 20V..............vips så har man AC-spänning.
Förresten.......det behövs nog ett filter på utgången!
LYCKA TILL
LYCKA TILL
Man kan ha en trafo med 2 primärlindingar (2*12v tex) som man switchar växelvis. Då slipper man H brygga. Centertappen på lindingen går till pluss, sedan switchar man de andra 2 uttagen växelvis till jord med FET'ar. Sekundärlindingen får växelström.
De tabellerna i PIC är rätt enkla att skapa (koden är en tabell som SUBrutin):
table ADDWF PC (hoppa framåt så många gånger som värdet i W, PC=programpekare)
retlw d'0'(returnera med det värdet du skrivit)
retlw d'1'(returnera med det värdet du skrivit)
retlw d'3'(....totalt 255 sinusvärden om man vill)
Nu kan man hämta fram sina egna värden för varje gang man ökar värdet i 'W' och gör ett kall. Huvudprogrammet kan ha två 'transistorpin-on-off' loops med fast periodtid och variabel pulstid man hämtar från tabellen. Först en 'halvmåne' på den ena transistorn, sedan den andra.
Kan lägga ut ett exempel på program om någon vill prova det
I AoE artikeln så skapar man AC just genom att göra pulser med olika höjd i ett sinusmönster. Med tillräcklig snabbhet så blir det en "jämn" sinusvåg.
Men som sagt, jag vet inte vad du ska ha det till.
Jag tycker det är lättare med transformatorprincipen typ modelljärnväg
eftersom det är 50 Hz som du vill ha.
Det är ju ändå bara spänningen du ska justera, inte frekvensen eller hur ?
