Kress samköp.
bossen12345
Kress samköp.
Inlägg av bossen12345 »
Det verkar inte finnas något tråd speciellt för kress samköpet så jag tar mig friheten att starta en.
Är jag ensam om att bli förbannad över den flera gånger uppskjutna deadlinen?
Ni kommer inte kunna pruta mer än några 10or till så ta och släng i väg beställningen nu!
Jävligt irriterande för oss som stå med en färdig fräs men ingen fräsmotor.
Varför tar den sån tid...
Ta och läs i jojjes Lilasystertråd, det har hänt en hel del ang kressköp där senaste dygnet...
bossen12345
Har läst där och där står det beställning på måndag men i wikin står det OBS! ny deadline: TBD.
Lägger ni ut pengar annars låter det kort om tid till i natt att alla ska betala in, jag har inte fått något kontonummer iaf...
Åker bort nu och är utan dator till på torsdag och vill ha min kress till helgen.
Vad gäller....
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hej, wikin för kressen är nu uppdaterad med dom uppgifter ni behöver.
bossen12345: Kressen kommer att skickas ut tillsammans med Jojjes lillasyster, för dom som inte skall köpa Jojjes lillasyster tillkommer en frakt på 150:- (120:- plus moms). Jag tror inte du kan räkna med att få den till helgen, först ska den beställas, sen packas och skickas från tyskland vilket kan ta tid...
OBS! Alla ni som inte har beställt en "lillasyster" från Jojje måste fylla i detta i wikin och maila mig er adress!
/PeterH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu har jag provat att byta spännhylsa, och dom satt som bara fa.. den.
Ingen av hylsorna jag fick hade dom speciella hålen som gör att dom går lättare att byta.
Ska vi gå ihop och köpa flera muttrar?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja tack. Jag vill nog ha två till.
maha
Inlägg av maha »
Jo är det problem att byta så är jag nog på att köpa två till.
bossen12345
Jag köpte ett pinnfrässet på clasohlson och där var skaftdiametern lika som särets på alla så jag kan bara använda 6an och 8an.
Det vi skulle ha fixat är istället en chuck som tar olika dimentioner.
Purre
Inlägg av Purre »
Vad var det för skaft diameter på det settet du köpte ifrån Classe i sjön då? Är det 1/8" (3.175 eller 3.2mm som Dremel säger) eller är det 3/32" (ca 2.4mm) sakft?
maha
Inlägg av maha »
Classe har ett set där skaftdiametern är samma som skäret, det är det som bossen försöker förklara. Ett väldigt olämpligt set för en Kress alltså. :wink:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om jag förstår dom kryptiska orden, så måste det antingen vara 6mm eller 8mm, eftersom det var dom enda han kunde använda. Classe har många med 8mm skaft, men jag hittar ingen på 6mm.
Det är olämpligt med chuck, eftersom den lätt kan öppna sig pga vibrationerna.
bossen12345
Jag köpte ett pinnfrässet http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=381542 och där hade skaften samma diameter som skärdelen så det var bara 8mm och 6 mm som gick att använda.
Jobbigt om man ska ha hylsor för 4,5,6,8,10 osv.
Hur löser man det eler får vi helt enkelt hitta fräsverktyg med 8mm fäste.
Vart köper ni era fräsverktyg förästen?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
1/8" köper jag på ett ställe dom säljer till kretskortstillverkning. 4, 6 & 8mm köper jag på Bauhaus. Har även köpt på Jula, där alla hade 8mm skaft. Det beror på vad du ska fräsa.
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Ang det här med att det kan vara lite svårt att byta spännhylsor.
Om man nu behöver byta spännhylsa varje gång man byter frässtål så kan man plocka bort spännringen som sitter i muttern. Den enda egentliga funktionen som den ringen har är att den drar ur spänhylsan ur konan när man lossar muttern.
Men spänhylsan borde inte sitta fast så fruktansvärt hårt om man inte låter verktyget sitta kvar allt för länge, typ nånvecka eller mer.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Aha, ska provas. Det är iaf billigare än nya muttrar. :D
