Bygga verkstadsbod, ”Stort projekt”
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nu har slutet på denna tråden blivit sommarens projekt.
Inte mycket till elektronikprojekt, men lite el blir det & bilder gillar ni ju, så vi kör…
Snacka om renoveringsobjekt…
Ett tryck på Delete knappen…
Nya plattan gjuten & det är dags att mura leca.
Första bitarna av regelstommen på plast. Snart färdigt ju… NOT
Regelverket i princip klart.
17cm Isolering i taket ditlagt.
Luftspalt mellan oljehärdade masonitskivor, Strö & bärläkt. Kvalitetsansvarig på plats för inspektion.
Plåten på…
Väggarna klädda med asfaltboard.
Gips i taket & 10cm isolering i väggarna & plast över det.
Spånskivor på väggarna upsatta.
Väggarna & taket spacklat & vävpå väggarna & taket målat.
Lecamuren putsad & målad invändigt, & lite färg på väggarna .
Plast på betongplattan > 2cm isolering (komfortskiva)
Golvspån på plats…
Egentillverkad dörr, p.g.a att jag behövde ha en öppning på minst 110cm, annars får jag inte in fräsen.
Fortsättning följer…
Snyggt! :tumupp:
Men jag ser inga VP-rör eller dosor.... :wink: Ska du ha uttagsskenor eller utanpåliggande installation? Hur stor yta får du?
/H.O
Fagge
Inlägg av Fagge »
Visst ja, golvytan är ca 15m2.
Eftersom det ska vara en lång bänk längs med hela lecaväggen, så vill jag ha dom flesta uttagen där. & då passar det bättre med en skena längs med, & resten blir utanpåliggande el, vilket passar bra eftersom det blev en hel del prylar över sen jag bytte ut elsystemet i huset, (Också utanpåliggande) .
Kanske lika bra å ha ledningarna utanpå så man kan se om dom brinner upp av experimenten :wink:
Golvvärme man kanske kunde passat på att sätta in?, kanske t.om med någon inkoppling till det stora husets vattenburna uppvärmning?
Mjuka väggar med ordentlig isolering är nog också bra med tanke på ljudnivå & grannar.
ehf
Inlägg av ehf »
Den blir ju finfint det där!
In your face philadelfia! :lol:
Snyggt! :tumupp: Kul med ett till trähårdvaru-projekt. :)
Hur byggde du dörren? Räckte det med reglar, isolering och plattor på båda sidorna? Tänker på att det kan bli lite ostabilt när man gör en så bred dörr.
Det ska bli väldigt kul att följa detta!
BJ
Inlägg av BJ »
Fint. Men varför är baksidan murad? Är det för att få bättre hållbarhet eller ljudisolering? Eller skydd mot lekande grannar? :)
maha
Inlägg av maha »
Jordmassorna ska väl gå ända fram sen i något skede. Hoppas inte någon drar fram den gamla tråden... :wink:
Men.... vore det inte en idé att fira invigningen en söndag vid att bjuda in Larda så att han kan demonstrera sin pulsjet? På plats så att säga.
I och för sig låter den ju liiiite men det klarar de nog att överrösta, de har ju gud på deras sida (och alla andra djävlar mot dom). Kanske en förpackning bomull inkastat över tomtgränsen?
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Jag bor i närheten och kommer gärna på invigningen... :D
J10
Inlägg av J10 »
Altså, jag får inte proportionerna att fungera riktigt i mitt huvud.
Hur högt är det i tak längs med lecaväggen? Det ser ju kalaslågt ut.
Är du jättekort? :)
Är du tvungen att bygga huset precis likadant som det gamla för att få bygga?
Ser jäkligt fint ut. Man blir inspirerad att göra något själv, brist på gård till trots. :)
stefan_l
Inlägg av stefan_l »
Respect till dig :!:
Jag ska renovera snickarboden i sommar, skönt att se lite exempel.
Ha en god midsommardag.
/Stefan
Fagge
Inlägg av Fagge »
Blueint:
En kulvert in ifrån huset hade ju inte varit dumt, men problemet är att det är berg över allt. :?
JimmyAndersson:
Jepp, farsan å jag bankade i hopa dörren av 2”4 reglar som laxades, limmades & skruvades utav bara den. OBS skiva på insidan & en typ av panel på utsidan. Och Inuti är det 4cm frigolit i dörren , å än så länge har den inte slagit sig i alla fall. :wink:
Icecap: Jeppsson:
Jepp alla är välkomna på invigningen, med tillbehör… :)
J10:
Det är 1,60 högt vid lecaväggen & 2,60 i framkant. Det fick bli så för att få byggnaden att flyta ihopa i den övriga miljön.
Golvmattan (homogen) på plats…
Golv, tak-lister & foder målade & lackade…
Dörren målad, grunden fick en skvätt grå färg på sig. Och panelen är under målning & uppsättning nu…
peter555
Inlägg av peter555 »
Du får väl bygga en akvedukt istället för kulvert. :)
För "tillbehören" vid invigningen ? :-)
