Jag har en multimeter som har hEF testare i sej.
Jag är egentligen inte ute efter att veta förstärkningen, utan att se om transistorn är hel eller inte.
Är det så att om den är hel så visar den ett värde ex 180, och om den är trasig så visar den nada?
Mäta hFE med multimetern?
En transistor består i princip av två dioder (man kan tänka så iaf). Detta gäller för en NPN för att se om den är trasig, PNP blir tvärtom...
Mät spänningsfallet mellan emitter->bas och collector->bas, ska ligga på ca 0,6V mellan båda. Och om du mäter bas->emitter eller collector->bas ska motståndet/spänningsfallet var oändligt, likaså mellan collector<->emitter.
Möjligt att man kan kolla på HFEn också, men den kan ju variera ganska friskt med temperaturen.
