Tips om ett forum för extrema CNC-hemmbyggen.
Eson
Inlägg av Eson »
Tyvärr är forumet Peters CNC-Ecke helt på tyska och medlemmarna likaså, men bilderna säger mer än tusen. Ni måste registrera er för att titta.
http://5128.rapidforum.com/
Underforumet där de bygger:
http://5128.rapidforum.com/area=107
Lite grymma byggen och pågående projekt:
http://5128.rapidforum.com/topic=110773130998
http://5128.rapidforum.com/topic=110772920369
http://5128.rapidforum.com/topic=110773689090
http://5128.rapidforum.com/topic=110778858777 - helt underbar.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Då var kvällens förströelse ordnat :) Ska se om jag kan hitta något i betong
Eson
Inlägg av Eson »
Dom flesta verkar använda epoxy-granit (E/G) som blir som betong men har mycket bättre egenskaper, bland annat mycket bättre motstånd mot vibrationer än tex gjutjärn och betong.
kolla på polymerbetong, är nog samma sak som eson beskrev
kan vara ett allternativ för hemmapularen , men det är inte helt lätt att få till det bra, pratade en del med eimeldingel som gör sådanna och dom hadde inte haft det helt lätt i början
men då var det stora maskiner och en sådan sak som värmeutvidgningsskillnader mellan det gjutna och metalldelarna som satt i är att fundera på när det blir flera meter materiel
Eson
Inlägg av Eson »
Vill ni läsa mer om E/G så kan ni läsa igenom denna tråden på CNCzone.com http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=30155 som är på 35+ sidor.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Elastabyxa modulen för olika material.
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap ... _stor.html
Epoxy var ju inge vidare?
Eson
Inlägg av Eson »
E/G består av 90% kvartssand (SiO2) och 10% epoxy. Epoxyn binder bara sanden som gör det verkliga jobbet. Ser du på din graf så hamnar kisel (Si) ganska nära diamant.
funkis
Inlägg av funkis »
Jo men epoxyn är bindemedlet, om den är seg så spelar det ju
ingen roll, kvartsen kan ju rör på sig!I tråden på CNC forumet
pratar ju de om jusst vilken typ av epoxy det verkar finnas olika
kvaliteer och en del är säkerligen IP på företaget som tillverkar
maskiner i E/B.
Eson
Inlägg av Eson »
Det är just för att epoxyn är seg som ger E/G sådana egenskaper. Seghet gör att vågorna dämpas än tex ett hårt material som glas som inte är speciellt segt. Samma sak med gjutjärn vs. stål, vilket material dämpar bäst och varför?
Hur som helst så är E/G det bästa material idag för att bygga fräsar och svarvar i när det gäller vibrationsdämpning. Vi som bygger hobbyfräsar kommer aldrig att komma upp i de värderna som de riktiga proffsmaskinerna har men E/G är ett utmärkt byggnadsmaterial för det.
foppa
jag och tyska
Inlägg av foppa »
:shock:
jag försöker bli medlem på detta forum. men jag går bet.
vet in te vad jag gör för fel....eftersom jag inte kan tyska.
kan nån hjälpa mig.......
typ vad menas med detta
Gib bitte folgendes Wort hier ein (auf Großschreibung achten ohne Hochkomma): "CAD-CAM"
hmmm eller kan nån skapa ett konto åt mig.
foppa is bin folishi
strombom
Inlägg av strombom »
foppa, du ska nog helt enkelt kopiera in texten CAD-CAM i rutan (stora bokstäver och utan nöff-nöff tecken)
foppa
tja
Inlägg av foppa »
tack det verkar funka.
tror jag testade alla allt utom detta.
ska bli skoj att surfa igenom detta
foppa :)
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Funderade på en annan sak som man kanske skulle kunna göra för att få en stabil maskin.
Krossa hårdmetallplattor och gjuta med, borde funka med Epoxi som lim.
Någon som har några tankar om detta?
Jag kan få tag på en hel del slitna plattor på jobbet så det är det inget bekymmer med. men det är nog ett jäkla jobb att krossa plattorna.
