Automatisk bevattning av blommor.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej Forum!
Jag har ett litet problem hemma med mina gröna vänner, eller rättare skrivet vän.
Dom andra är numera döda. (frid över dess minne...) :dead:
Jag reser en hel del i jobbet och har inte alltid någon som kan vattna dom.
Lurade på att man skulle ställa dom på ett ställe och ha slangar till varje kruka.
Sedan ha en timer (eller kanske en uC som känner av fukten) som reglerar en ventil
ansluten till en behållare med vatten.
Är det någon som sitter på någon smart lösning så att stackarna kan få lite vatten då och då?
Det blir ganska fort kostsamt att köpa nya hela tiden och kaktusar har jag tröttnat på.
/Hampus
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tåliga växter är t.ex garderobsblomma och svärmors tunga. De överlever lätt över en veckas torrperiod. Har glömt vattna i två veckor en gång och de såg inte ens vissna ut. Det är tjockbladiga växter som gäller. Ju tjockare desto bättre ;) Oftast är just de växterna bara gröna. För lite färgklickar rekommenderas plast/tyg-blommor. Finns mycket naturtrogna varianter som man knappt ser skillnad på jämfört med äkta vara.
Spolarvätskebehållare med pump är en idé. Finns ju komplett set på biltema. Sen valfri styrelektronik till det. :)
Angående vätskemängden till varje kruka kan man ju strypa flödet lite till mindre krukor. Det borde gå att få till det hela med bara en pump.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Funderar på att göra nått liknande, jag har ju tom haft ihjäl kaktusar :wink:
cosmox
Inlägg av cosmox »
Spolarvätskebehållare var en bra idé.
När det gäller pumpar så är jag ute på okänd mark.
Brukar det finnas angivet vilket flöde dom har vid viss spänning eller hur funkar det?
Vart köper man pumpar?
Vad för sorts ventil är smidig att strypa flödet med?
Enda problemet med plast blommor är att dom aldrig förvånar en.
Jag gillar att komma hem och upptäcka nya saker på dom :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag har för mog att djur/akvarieaffärerna har byglar med skruv för att kunna strypa luften i luftslangar (som är samma slangtyp som spolarvätskeslangar).
cosmox
Inlägg av cosmox »
limpan4all: Tack för tippset.
Är det någon som vet om det finns fuktmätare som man kan placera i krukor?
Det skulle vara praktiskt att kunna mäta fuktigheten i några krukor,
beräkna medelvärde och sedan vattna när det verkligen behövs istället för att "gissa" med timer.
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Annars är kanske en enkel luftpump från djuraffären något. Luftpumpen pumpar upp tryck i en vattenbehållare, och vattnet har ingen annanstans att ta vägen än ner i krukorna.
har ju varit uppe på forumet ett antal gånger, sök och ni skola finna :lol:
hadde jag haft behov av det så hadde jag nog kört med slangpump och kapacitiv avkänning av fukthalten i botten på krukan, en för varje eländig växt :)
fast, mina redskap för växthantering består i fyra motorsågar , en röjsåg och faktiskt i en häcksax, annars så brukar dom växter jag komma i kontakt med få en ond bråd död, speciellt under pollensesongen kan jag ta en husqvarna och ge mig ut och lustmörda en och annan björk
Grym: Du påminner om Uffe i serien Hälge. :D
Bra exempel (10/5) :lol:
:oops: , fick just tillbaka min lapp där jag sökt semester under hösten, och det råkar liksom vara under älgjakten :oops: :lol:
nå jag är väl inte ensam om att ta ledigt några dagar under den tidpunkten
Ups, det blev lite fel. Tänkte egentligen på den här (10/5)
Uffe gillar att jaga, så Clint har lite svårt att förstå hur dinosaurierna dog ut trots att inte Uffe levde då... :D
Marta
Inlägg av Marta »
Pröva en burk med vatten bredvid och en tjock veke som drar över vätska. T.ex. en bit wettexduk går att använda. Burken med vatten skall stå lägre än krukan, annars rinner allt ur med en gång. I naturen fungerar bevattningen genom kapillärkraft och det gör den i kryka också om man arrangerar det rätt. Testa givetvis arrangemanget medan Du är hemma. Låt det inte stå permanent, bara när det behövs, annars möglar/ruttnar/surnar det.
dar303
Inlägg av dar303 »
Sen finns det nåt som heter "Swellgel" som är kristaller som tar upp massor med vatten och sedan sparar det så att rötterna kan komma åt det.
Man ska tydligen slippa vattna på upp till fyra veckor.
Jag fick en påse igår så jag ska testa.
http://www.nyebro.se/index.asp?s=swellgel
Jag la en kristall i vatten och den blev säkert 20 ggr större på en kvart!
JoX^
Inlägg av JoX^ »
dar303 skrev:Sen finns det nåt som heter "Swellgel" som är kristaller som tar upp massor med vatten och sedan sparar det så att rötterna kan komma åt det.
Väntar med spänning på resultatet, känns som mina plantor behöver lite SwellGel ;)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Tack för alla goda tips!
Nu har jag dessvärre varit ute och jobbat lite för länge så nu har den sista blomman oxå dött... :roll:
Har just köpt en ny kaktus (mormors kudde) som jag hoppas ska överleva nästa resa.
Enligt tjejen i butiken ska den tåla ett mindre kärnvapenkrig.
Hoppas hon har rätt..
/Hampus
