Jojje's & Pondus stora fräsar. (Många bilder.)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag och Pondus har hållt på några månader med var sin fräs som har arbetsområde ca 600x900mm.
Pondus har gjort allt träarbete fram till målningen, sen tog jag över för att sätta ihop och anpassa till mina motorer och kontroller.
Eftersom ni gillar bilder, så får dom prata för sig själva en stund. Kom gärna med frågor eller kommentarer.
Dom är inte helt klara än, men upp till nu har vi kommit så här långt iaf.
Och en liten film där jag provkör för första gången.
(Ja, jag vet att trapetsstängerna inte är helt raka :) )
http://jojje.eu/pondus/Pondus_01.wmv
Flera bilder och kommentarer kommer senare, nu är jag trött, natti natti.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
är du nöjd med stabiliteten i kullager upphägningen?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, minst lika bra som mina linjärlager som jag har i min lilla "lådda"-fräs.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det var minsann inte något dåligt bygge, tänkte också fråga om den känns stadig, men det har du ju redan svarat på, får vi kalla den för mastodont fräs 1 :?:
Och det är vanliga gängstänger eller trapetz :?: Edit: ahha såg at du skrivit trapets :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag upplever inga problem med kullager. Dom är ju hela tiden förspända och kan ev. justeras. Om ett linjärlager slits, pga sned eller hög belastning, så blir det mer å mer glapp.
Vidare så är dom viktiga delarna i fräsen laminerade med dubbla 0,5mm aluminiumplåtar. Tex sidorna är uppbyggda av 6mm MDF + 0,5 alu + 22mm HDF + 0,5mm alu + 6mm MDF.
På fjärde bilden nerifrån syns min långa "lådda"-fräs. Bomen på den är laminerad med alu på utsidorna. Så den är också stark å stadig som berget. :)
Eftersom den är "fabriks"-gjord i en stor CNC-maskin, så är det snudd på helt perfekt precision, så man märker ingen skillnad på vagnens "glapp" vart den än befinner sig. Med andra ord, den är 99,9% parallell på hela avståndet. Tack Pondus för pöfect jobb :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Lite flera bilder.
Vi har använt avgasklämmor för att hålla kullagret på baksidan.
Lagren åker ut å in i lådan vid förspänning.
Man kan spänna mera uppe eller nere, höger eller vänster beroende på vilken vinkel man vill ändra.
ehf
Inlägg av ehf »
Riktigt snyggt.
btw, är det bara jag som tycker att den ser större ut än vad den är? :wacko:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Den ÄR skitstor. Mitt bord är 1800 x 1200 och den sticker ut lite på långsidorna. Sen går den nästan upp till taket. Yttermåtten är 1350 x 950 x 1000.
Andax
Inlägg av Andax »
Smarta linjärlager ni gjort... Kostar inte mycket men ger ändå justeringsmöjlighet för minimalt glapp.
funkis
Inlägg av funkis »
Somsagt! Man behöver en fräs för att bygga en fräs! :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nejdå, inte alls. Mina "lådda"-fräsar beställer jag direkt från brädgårn, eller kapar upp själv med kapsågen. Allt är bara raka snitt och rektanglar, förutom ett snitt för vinkeln på fronten, men det klarar brädgårn eller du lätt själv. Det går åt en halv 16mm MDF-skiva, så priset blir under 200:- inkl. uppsågning. Sen tillkommer 6 rör, 33 kullager (ca 8:-/st) och lite skruvar & muttrar. Då har man allt förutom stegmotorer och kontroller. Skrotar man en typ gammal kopieringsmaskin, så blir det snudd på gratis.
funkis
Inlägg av funkis »
Jag menade ***denna i tråden beskrivna** nya stora fräsen med precision!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Både ja & nei. Den går att bygga utan, men det är lättare med. Ingenting "måste" fräsas, det går lika bra med en kap & en sticksåg.
Man måste vara noggrann bara, så det blir rakt och parallellt.
POS
Inlägg av POS »
Jag håller med jojje, man behöver inte ha en cnc för att bygga en, men det underlättar.
Allt går att göra i vanliga snickerimaskiner, kanske till och med men handmaskiner om man har bra grejer.
Den här fräsen hade vi lika gärna kunnat byggt helt utan nån cnc det hade bara tagit nån dag extra.
Det som var svårt med det här projektet var att bygga 2 st fräsar ihop när vi bor 15mil från varandra, men det underlättads en hel del tack vare
Jojjes kunskaper att rita i 3D :D
funkis
Inlägg av funkis »
Andax skrev:Smarta linjärlager ni gjort... Kostar inte mycket men ger ändå justeringsmöjlighet för minimalt glapp.
Andax!
Intet nytt under solen, dessa kullager och
denna fräs modell diskuteras i denna tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=15521
Jojje!
Har du kört mycket moppe? :D
