Kullager baserad fräsmaskin.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Hallååå, nån som bygger/har byggt en kullagerbaserad maskin?
Jag byter gärna ideer och behöver ideer.
Tex, hur pass mycket strul är det med damm på axlarna för er?
Jag har testat med en piprensare på var axel ända framför kulagret
och det funkar skapligt.
Några specifika problem ni har stött på med kullager upphägda axlar?
Ett små knöligt problem är att alla standard bultar i fallet M8 i realtid
är mera kring 7.750mm och kullager hålet är exakt 8.00mm.Men man
spänner ju med ett kullager så det torde bli OK i slutändan.
Som min design ser ut nu (baserad på ADIS maskin) men i stället för
dyra linjär skenor och rullager för axlarna så blir det kullager upphängt.
Tanken är att köra med tre kullager per axel ända, dvs totalt 36st även
om man kan köra med 2st per ända på fräs bordet så ligger det en fördel
i att kunna använda samma lösning på alla axlar.
Jag tänker mig bygga i bonnjärn, hade hellre byggt i aluminium men
eftersom jag inte har svetts möjligheter för alu så verkar det bli ett järn
bygge, och det kommer att bli tungt!
Det jag mest flundrar över är om ni har haft problem med *upp lyft*
av fräsbordet? Dvs om man inte har det, dvs om man gör fräsbordet
fasligt tungt så kan man göra bordet av typ järnvägsvagn, dvs den
bara ligger ner på 2 kullager i varje hörn.
Nån som sett några bilder på kulager baserade fräs maskiner på webbet?
Nån som vet vad ett rulllager till en axel kostar?
/funkis
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
En av dom mera kända, iaf mest besökta (ca 166000), är nog den här: http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=15139
Annars så har jag gjort många olika med kullager och håller just nu på med att rita om min senaste till kullager, just pga priset.
http://bergan.se/downloads/Box.jpg
Jag använder vanliga billiga rullbrädeslager. Är det inte 99:-/8st dom brukar kosta?
Vill du veta mera?
funkis
Inlägg av funkis »
Vill veta mera?
Berätta på bara! :)
Japp, ABEC 5 lager fins på Classe och flera sport butiker för 99 spänn.
Bilden länken, hur har du gjort med lager upphägningen?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
funkis
Inlägg av funkis »
edrawings??
Kolla in spånsugen den var kul!
http://www.lumenlab.com/forums/index.ph ... 793&st=240
Joes fräs finns här för er som inte orkar logga in på CNC forumet.
http://mail.lumenlab.com/~joe2000chevy/ ... _2006_R-1/
Fin och sådär fast jag är inte så fasligt intresserad av att ha motorn i en
vagga som far omkring, det blir så bökigt plus att precisionen är alltid
något sämre i en vagg lösning dvs alla rörliga axlar i en o samma.
Ahh, smart upphägning, den kunde man köra med, inge svettsande och dylikt.
Samt den är lätt att spänna mot axlarna och man kan köra med samma
lösning på alla axlar, tjoohoo!
http://www.lumenlab.com/forums/index.ph ... 793&st=180
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
funkis skrev:Bilden länken, hur har du gjort med lager upphägningen?
Nu har du fått veta hur jag gjort lagerupphängningen, även som eDrawing-filer. Sök även på Google så hittar du flera lösningar.
Jag gillar inte heller allt om hur Joe har löst resten av sin konstruktion, men det är en annan sak.
funkis
Inlägg av funkis »
När det gäller edrawings så hade jag inte hört talas om dem fören *exakt nu*
OK?
Samt jag har inte broad band you see så
http://www.solidworks.com/pages/program ... check.html
lär inte hända you see.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
funkis
Inlägg av funkis »
Istället för Joes lösning med plast på böjen kommer jag att sätta
dit en svetts punkt så att lagret inte kan glida runt axeln.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Plast på avgasklämman är nog inte så dumt iaf. Lätt att få dit, lätt att ta bort vid byte av lager. En annan sak är att ett lager inte gillar att bli svetsade.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Sen om ni ska ha många lager så kan jag rekomendera att ta en titt på ebay, finns ganska många billiga, tex 100st för 20Usd Här
strombom
Inlägg av strombom »
En liten idé:
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/1 ... ems/kit994
De tycker jag ser väldigt prisvärda ut. 50kr st, inte så mycket dyrare än 3st kullager...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Prisvärda är dom nog, men dom funkar på ett helt annat sätt. Då får man ingen stöd av stången på hela längden, och då blir det rangligt. Dom kan nog användas till Z, men sen ska man fästa dom också på ett lämpligt sätt. Går lika bra att använda avgasklämmsmetoden.
Andax
Inlägg av Andax »
Jojje, nu vet jag inte om jag förstår hur du menar, men tanken är väl att man har två linjära lager på varje sida, ett i varje hörn så att säga (eller Strombom?). Det borde väl bli stadigt...
strombom
Jo det var så jag tänkte
