Coilgun
squiz3r
Coilgun
Inlägg av squiz3r »
Hej, Jag funderar på att bygga en coilgun, antingen gör jag en DC/DC converter av en 555-krets, ungefär denna:
Men jag har sett att man kan ta elektroniken till blixten från en engångs kamera, vet någon hur bra det är och om det överhuvudtaget går?
//Daniel A
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
coilgun = Shock gun?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nej. Man skjuter iväg en aluminiumprojektil mha starka alektromagnetiska fält. Roligt men farligt. :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Japp, det går utmärkt, men kraften blir ju därefter.
Här, finns några sådana projekt presenterade på "23 Real Coilguns" list.
http://coilgun.ru/
Edit: Eller gjorde i vart fall förut, skall finnas beskrivet någonstans där, har för mig det fans ett par projekt från GB resp DE
Edit2: Stavning
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hur stora kondingar sitter i såna kameror? Jag tänkte att jag behöver inte ha den så stärk så att jag skjuter rakt genom vägon o ut i någons huvud som går förbi ;P Men man kan väll öka storleken på kondensator banken ifall den är för klen?
Mizzarrogh
Skulle nog rekkomendera att du kollar på resp modell, rätta mig gärna om jag har fel, men misstänker att det kan variera mellan olika fabrikat?
Fråga tex i någon fotobutik om de har några kasserade(tex gamla inlämnade) du kan få, som du kan ha och testa med.
Men, rör sig om rätt små kondingar, så tror inte ens det räcker att skjuta sönder en läskburk.
Edit: Tror det går bra att öka kond. banken, men engångskameraprylarna klarar nog inte så våldsammt mycket, skulle jag tippa.
Edit2: Sätt dit kraftigare dioder som skyddar mot backpulser från kondingarna, så bör den klara mer.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej... Jag tänkte kolla på Expert så får vi se.. Jag kan lägga upp lite bilder om jag lyckas få tag på någon kamera.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Efter att ha labbat lite, kom jag fram till at jag bygger en egen krets...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 4&start=15
Edit: Nu har jag laggt upp en egen projekt tråd.
Hur gör man spolen best? Jag har en lackad tråd, 0.3mm (?) i diameter. Kan den vara något? Hur många varv?
//Daniel A
ska du gå från 12(24?)v till 250v i en step upp ?
nu har jag inte full koll på det men jag hadde problem när jag försökte köra 5* spänningen och sedan gjorde jag med transformator koppling och det blev mycket smidigare
annvände simple switcher , gå in på deras hemsida och prova lite kopplingar så får du lite allternativ på hur man kan göra , fast med deras ickretsar
http://www.national.com/appinfo/power/switcher.html
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Runt 6v eller 12v hade jag tänkt utgå från, men jag ska ju inte ha strömen konstant. Först tar det några sekunder att ladda upp en kondensatorn sen laddar man ut den geom spolen, o sen laddar man upp den igen :) Eller missuppfattade jag vad du menade?
//Daniel A
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Visst tänker jag rätt med att om jag serie kopplar 6st kondensatorer, 2200uF/16v, så blir det 366uF/96v??
//Daniel A
man kan inte gå hur högt som helst i spänning med en sådan stepupp omvandlare, 6v till 250v är mycket, nästan 42 *
stämmer med kondensatorerna
ett tips på kondingar är från vanliga switchande nätagg, brukar sitta 350 till 450v kondingar där, det är sådanna man brukar löda loss från kort som ska slängas, finns ju i tvapparater och nätdelar till datorer och massor av annat för den del med
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ok. Jag har utanproblem kommit upp i 70v nu. Jag har byggt en liten kondensatorbank 732uF/96v. Testade ladda upp den till 70v o koppla på spolen, hände inget..... Jag får se om jag kan hitta något gammalt nätagg eller liknande som jag kan plocka kondingar från, så kan jag testa hur högt jag kan komma med mitt step-up. Har jag nämnt att den nu har en elektrisk 555'a istället för en mänsklig :P .
Hur många uF tror ni man behöver ha vid 100v för att skjuta iväg en liten projektil?
Edit: Tack för tippset! Slaktade ett nätag o hittade en 400v konding 120uF tror jag det var. Har nu dragit upp den till 130v utan problem. :D
//Daniel A
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu håller jag på att linda upp en ny spole till avfyrningsröret. Ska jag då börja linda i ena kanten o linda upp så att där är 1cm tjockt o sen fortsätta åt venster, eller kan jag börja linda upp den på ena sidan o sen gå mot andra sidan och tilbaks igen ett par gånger?
Tacksam för snabba svar!
//Daniel A
tja
energin i en kondesator är v*v*f/2 och i en projektil v*v*m/2
frågan är vad verkningsgraden kan vara ? 5%?
en liten kula på kanske 2 gram behöver ungefär 200m per s för lite kul saker
ger 200*200*0,002/2 = 40 j
40 joule / 0,05 = 800 j
800 *2 / 100 / 100 = 0,16f
så 160 000 µF , sen gissar jag hej vilt på verkningsgraden , han vara lite bättre och mycket sämre
