Avmagnetisering.
Avmagnetisering.
Antingen så är det jag som är dålig på att söka på internet eller så finns det väldigt lite information om hur principerna för avmagnetisering fungerar dokumenterat.
Är det någon här som kan hjälpa till och förklara hur det egentligen går till att elektriskt avmagnetisera ett ämne utan att värma upp det curiepunkten?
/Fredrik
/Fredrik
- MadModder
- Co Admin
Genom att slå ett järnföremål hårt i något annat, kan man få järnet magnetiskt...
Farsan gjorde en avmegnetiserare för tonhuvuden när han lagade prylar åt folk för länge sen. Han tog en vanlig transformator med EI-kärna, plockade bort kärnan, och tog en bit fyrkantjärn som passade i trafon, sågade av skaftet på en skruvmejsel, borrade hål i järnbiten och bankade in mejselns avsågade ände i hålet, och stoppade in detta i mitten av trafon. Doppade mejseln i klarlack några gånger så det blev bra skyddande lager, och sen tejp runt trafon och pressa in det hela i en gammal rund fiskmatsburk.
När ett tonhuvud skulle avmagnetiseras anslöt han 230V till prylen, startade mot tonhuvet, och flyttade sakt mejselspetsen i en utåt- och uppåtgående spiral. Många många varv, tills han var nån halvmeter ifrån. Ur med kontakten. Klart. Funkade skitbra. Går bra att avmagnetisera mejslar med också.
http://www.fas.org/man/dod-101/navy/doc ... B-303.html
http://www.gaussbusters.com/ppm93.html
http://www.coolmagnetman.com/magcare.htm
http://klabs.org/DEI/References/design_ ... s/1220.pdf
Det verkar finnas rätt mycket att hitta med lite enkelt googlande.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
babbage: Man är väl helt enkelt talanglös när det gäller googlandet då...satt en bra stund utan att hitta de dokument som du presenterade.
Hur som helst så gav länkarna precis det jag sökte och jag tackar och bockar för hjälpen!
Det jag var ute efter var den där hystereskurvan som visar hur materialet (i mitt fall kobolt) beter sig vid magnetiseringen. Tricket verkar ju vara att med hjälp av växelspänning krympa hystereskurvan så den närmar sig origo.
Åter igen tack för hjälpen!!
/Fredde
/Fredde
