Borra kretskort
Ztefan
Borra kretskort
Inlägg av Ztefan »
Vad använder ni när ni borrar kretskort? Duger en sån här? http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?40344
Funderar på att bygga ett stativ till den också.
Vad bör man köra på för varvtal och vad använder ni för diameter på borret :?:
gvs
Inlägg av gvs »
använder en dremmel som sitter i ett stativ, kör ca 3-4000 varv. borr: 0.6-0.8 mm
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag hade köpt en dremmel. Dremmel är betydligt dyrare men kvaliteten är också som natt och dag. Dom billiga vibrerar och det är glapp i kontakter Se är det även snålt med slad från transformatorn vilket resulterar i att du får ha transformatorn i knäet.
strombom
Inlägg av strombom »
När det gäller varvtal för så små borr det handlar om kan man inte komma för högt! 50.000 varv vore perfekt... men jag antar att man får nöja sig med mindre, min proxxon gör 20.000 varv
/Johan
RDX*
Inlägg av RDX* »
Om du vill komma biligt undan köper du en chuck som du sedan fäster på en helt vanlig elmotor. Sedan bygger du ställningen med några tjusiga aluminiumprofiler.
Ztefan
Inlägg av Ztefan »
RDX: Hmm det var inte alls en dum idé, roligare att bygga själv också ju. Nåt förslag på en lämplig motor?
strombom
du kanske har en gammal hand-dammsugare liggandes? de har starka motorer... :)
/Johan
Ztefan
Inlägg av Ztefan »
Yes det har jag faktiskt :D Tack för tipset, ska dissikera den nu. Det här blir ett roligt projekt. :wink:
Ztefan
Inlägg av Ztefan »
Kom att tänka på en sak, det är inte för lågt varvtal på en sån motor då?
Ztefan
Inlägg av Ztefan »
En fundering till. Dammsugaren drevs av 4 st 1.2 V uppladningsbara batterier, alltså 4.8 V. Hur många volt törs jag köra genom motorn? Vid 4.5 V tyckte jag den kändes klen.Borde det inte krävas åtminstone en 12 V motor för att bygga en borr? Eller kanske en 230 V AC motor så man kan koppla den direkt till vägguttaget vore lämpligt? Kom med förslag :!:
zeus
Inlägg av zeus »
Dubbelpost
zeus
Inlägg av zeus »
Ska du bara borra kretskort behöver den inte vara jättekraftig.
Visst kan laminat vara väldigt hårt, men jag borrar med en väldigt vass borr och en skruvdragare på ca 10% av kraften.
Om den snurrar för fort, blir för klen, kan du alltid köra med utväxling, samma om den snurrar för sakta.
Du kan nog köra motorn på 5v utan problem, kanske mer.
Rekomenderar en enkel PWM-krets för hastighetsreglering, ska jag kolla om jag har en liggandes hemma?
Ztefan
Inlägg av Ztefan »
Zeus: Ja tack det vore inte dumt.
Jag har bara tänkt att använda den till kretskort så då kanske jag klarar mig med motorn jag har då? Ska koppla in 5V och se hur pass stark den blir.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Borrmomentet blir ganska stort när man borrar med 0.6mm. Så din motor klarar det säkert med galans.
zeus
Inlägg av zeus »
De kommer från en borrmaskin, allt klart för att koppla in.
12v från början, vet inte om det spelar någon roll, men det kan jag testa.
Den har tom back.
