bilstereoslutsteg som låter vid avsängning av stereon
ojkroken
Inlägg av ojkroken »
hej , jag har ett denver cap4100 slutsteg i min bil och jag har fått ett konstigt ljud vid avstängning .
inge bonk som man kan läsa på olika bilstereosidor utan mer ett wieee när man stänger av . någon som kan börja dra i änden så kanske vi kan klura ut va de kan bero på ?
mvh pehr
Låter det likadant oavsett om du har bilen igång eller inte?
Om wieee-ljudet bara kommer när du har bilen igång så är min första tanke att det skulle kunna vara en kondensator som börjat släppa igenom ljudet från generatorn.
ojkroken
det är lika dant när bilen är igång som avstängd . just vid avstängning av slutsteget som ljudet kommer , det låter inte som genljud utav piper till ett tag med dalande effekt ..har funnits sen steget va nytt
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det låter mer som ett dåligt konstruerat slutsteg. Om slutsteget är snebelastat, alltså något tar mer ström från + eller – sidan från sekundärdelen i nätdelen. Så om +/- spänningen refererat till 0 (jord) inte hålls jämn under avstängningen (urladdningen av lytarna) så kan slutsteget börja självsvänga & låta konstigt.
I normala fall så är högtalarutgångarna kopplade via reläer, som ska förhindra knäppar & såna fenomen, men det har dom tydligen snålat in på.
Edit…
Om du vill slippa oljudet så kan du ju koppla högtalarutgångarna via reläer & låta remote signalen styra dessa!.
kan tänka mig att det är den switchade spänningsomvandlaren som går in i okontrollerat läge vid avstängning, och då sjunker i frekvens till hörbart område
MadModder
Inlägg av MadModder »
Exakt så lät mina 2x30W Eltronik-steg från Biltema jag hade för jättelängesen när jag slog av dem. SItter nån slags TDA-krets i, plus lite småskräp runtom. Dålig konstruktion...
ojkroken
Fagge skrev:Det låter mer som ett dåligt konstruerat slutsteg. Om slutsteget är snebelastat, alltså något tar mer ström från + eller – sidan från sekundärdelen i nätdelen. Så om +/- spänningen refererat till 0 (jord) inte hålls jämn under avstängningen (urladdningen av lytarna) så kan slutsteget börja självsvänga & låta konstigt.
Edit…
vågar man göra det eller ?
ojkroken
hallå? svar tack
ensten
Inlägg av ensten »
Japp det vågar du!
ojkroken
behöver man relä både till + och - kablen altså två stycken
v-g
Inlägg av v-g »
Nix men ett till vardera utgång däremot.
ojkroken
altså om jag fattat det rätt nu så ska det sitta på respektives kanals +utgång?
altså 1 på vf osv
v-g
Inlägg av v-g »
Normalt brukar man bryta + sidan (utom då man tar av batteripolen då man tar av jorden)
Åter till ditt problem:
Du kopplar ett relä mellan den ena högtalarens + och slutstegets +utgång (där du normalt kopplar in högtalaren) och likadant på den andra kanalen om det är ett 2 kanaligt slutsteg(Har inte orkat googla steget).
Kolla bara så stereons utgång klarar belastningen av reläer+slutsteg.
ojkroken
okej.ska testa det . jag har redan bugt om systemet så det inte påfrestar remoten i stereon så det är inga probs. återkommer senare med resultat
