Servo testare - Byggd på 555
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Skulle vilja ha hjälp med att bygga en liten krets som man kan använda för att testa rörelsen på servo med.
Vad jag skulle vilja ha är en krets byggd runt en 555'a, där man enkelt kan ändra pulsarna från 1 - 1.5 - 2ms med en trimport, var 20'e ms.
Provade att använda Fulcad som MBY gjort:
ftp://ftp.sweclockers.com/pub/Nyttoprog ... fulcad.zip
Men jag lyckas inte klura ut det.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
nja, lite jobbigt att använda den där metoden. Nu är det lite sent och jag orkar verkligen inte räkna. Men det är väl lite svårt att få till det så enkelt med en 555? Det funkar ju inte riktigt med dutycycle eftersom om du vill ändra styrperioden så ändras ju också 20ms perioden. Lr är det jag som tänker fel?
Jag kan tänka mig två varianter.
Ena varianten är att med ena motståndet och kondingen bestämmer man frekvens och sedan det andra motståndet till dutyn.
Andra varianten är att med ena motståndet och kondingen bestämmer man längden på ena delen av pulsen och med det andra motståndet och med samma konding bestämmer andra delen av pulsen.
Någon som vet vilken av dessa som stämmer? Det andra alternativet funkar ju bäst i detta fall om det nu fungerar så. Det finns formler för hur man räknar på det här i databladet som man hittar på ELFA tror jag.
GeekJoan
Admin
Jag är ifs öppen för förslag, måste inte vara just en 555'a. Men jag tänkte att jag för en gång skulle inte skulle behöva beställa grejer för att sätta ihop nått.
* Ken *
Inlägg av * Ken * »
Det går att fixa med en 555a. 20 ms tiden är inte helig utan servot brukar fungera bra med andra tider också. Har inget schema på det tillgängligt just nu, men om du har en CMOS 4001 liggande kan du prova den här:
http://www.titan.spaceports.com/~whitie ... en/288.htm
Det går bra med CMOS i 74 serien också...
Opppssss.. hittade ett med två 555or. Lite onödigt avancerat men här är det:
http://rf-hp.npi.msu.su/~vasya/RC/Elect ... ster-e.htm
Ahhh... här ramlar de in på rad:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo2.htm
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo3.htm
http://members.aol.com/hprinzler/kape_e04.htm
Det borde hålla dig sysselsatt ikväll :)
GeekJoan
Admin
Kanon. Ska prova.
