Driva diod/lampa från spänningen i en högtalare ?
Morsning på er
Jag skall bygga några högtalare och hade tänkt att ha en skylt som är belyst bakifrån av någon ljuskälla, så jag undrar om man kan plocka ut spänning från högtalaren till att driva den utan att lägga till en extra källa utifrån ?
En kondensator som laddas upp och ger kraft till dioden/lampan ?
Jag vet att det i sådana fall så slutar det att lysa när man inte har någon musik på, men kan man få det att fungera.
Är helt borta på elektronik, jag är här på forumet för att jag läser inläggen om CNC fräsar då jag har byggt en egen.
Per
Per
Vilka frekvenser är det som påverkas då, dom höga eller låga ?
Det är fronthögtalare med mellanregister & diskanter jag skall göra.
Är det lättare att låta dom blinka i takt med musiken istället då man inte behöver stabilisera spänningen för dom ?
Och nej, jag spelar inte speciellt högt, har barn och hund.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Problemet/effekten är den att när signalspänningen överskider laddningen hos kondensatorn så kommer kondensatorn att "äta upp" topparna så vilka frekvenser som "drabbas" är omöjligt att säga - för att minska problemet så kan du i serie med laddningen av kondensatorn lägga till ett 22ohm motstånd så skall effekten vara mindre än den olinjära responensen hos en typisk högtalare och påverkar då inte ljudet mer än marginellt (troligen svårt att höra skillnaden) För att få konstruktionen att fungera på lägsta möjliga volym så välje schotkydioder och en LED med lågt framspänningsfall.
Jahapp, då fick jag äta upp att jag lade en fråga här hos proffsen
Skämt åsido, jag skall ta mig en funderare på detta.
Högtalarna är på ritningsstadiet nu och jag håller på att kolla hur mycket mahogny jag har liggande (ingen oro, mahognyn är över 40 år gammal).
Sedan skall det upp i fräsen och fräsas men jag skall förbereda för en belysning av något slag.
Jag skall fräsa in en mässingsplatta i mahognyn och i denna platta skall en logo fräsas ur och i denna logon skall jag emaljera i en blå emalj. Bakom denna platta skall belysningen vara och lysa igenom emaljen.
Snyggt va. (förhoppningsvis)
Per
Per
Är mahogny verkligen ett bra material att tillverka högtalare av? Snackade med en av mina lärare som är fd högtalarkonstruktör på luxor, och han menade att anledningen till att spånskiva är så bra att tillverka högtalare av är att det finns luftfickor i skivan som gör lådan stum och bra. Mahogny har ju extrem densitet och borde väl därför "dura" ganska mycket? Eller är jag helt på fel spår?
Det man vill undvika är självresonanser mellan 20-800Hz, speciellt mellan 4-600 då det är här mycket av människans röst ligger och resonanser här gör ljudet "burkigt".
Om det nu skulle vara så att du får resonanser i mahognyn så finns det ju inget som hindrar att du sätter blymattor på insidan för att dämpa lågresonanser och trycker fast spånskiva på det för att dämpa dom lite högre banden? visserligen ändras då dimensionerna på lådan, så man får ta lite hänsyn till det när man räknar...
- JimmyAndersson
