Enkel mod av UPS
pheer
Enkel mod av UPS
Inlägg av pheer »
Tänkte bara bjude på lite bilder av en simpel moddning av fläktarna i en
UPS som jag fick tag på häromveckan. Det är en 2kVA Siemens
Masterguard som ligger online. Problemet är att fläktarna går hela tiden
och låter ganska mycket. Då den endast kommer att belastas långt under
märkeffekt beställde jag 2st tysta 80mm papstfläktar utan att fundera så
mycket. När jag skulle byta förut märkte jag att de nuvarande fläktarn är
92mm. :roll: Då kom jag på att jag hade en Zalman fanmate 2 liggandes.
Den fick duga till att sänka ljudnivån lite och det är mest den "projektet"
handlar om. Här kommer de obligatoriska bilderna.
UPSen
Innandömet på ena sidan. På andra sidan sitter det 8st blyackar. Fläktarn sitter till höger.
Zalman fanmate 2, max 6W. Fläktarna är på 5W vardera.
Fanmate inuti, det sitter en helt vanlig 7805 bakom kylflänsen
Lite smältlim så att den nya flänsen inte ska kortsluta
Ny kylfläns monterad
Höljet gick nästan på
Bort med den 8)
Fläktarna, 12V 0,43A
Lite lödning av anslutningar krävdes.
Installerad och färdig att användas. Kabeln går in i en expansionlucka och vidare in i UPSen.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Alla sätt är bra utom de dåliga :)
Det gäller bara att komma på't. Får dock lite olustkänslor av de där fläktarna, brukar väsnas bra...
tobbe
Inlägg av tobbe »
Ja har också en sån fläkt som ja kom över billigt.
Jag hade den inte länge i min burk som ja velat ha tyst, men nog flyttar den ju luft bra
pheer
Inlägg av pheer »
PHermansson: Alla sätt är bra utom de dåliga
Det var visst inget bra sätt. Potentialen till jord på fläktmatningen är
230VAC . :humf:
Ni har helt rätt, den låter en hel del. Det blev såklar bättre nu men inte så
bra som jag hade tänkt mig. Det kanske bli en fortsättning på modden nån gång.
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Intressant. Jag jobbar i Irak/Kurdistan och elen är lite dålig här. Det blir till att säkra sig med UPSer och invertrar.
Skulle ha varit intressant med en övergripande bild på UPSn för att se batteripacken också och hur många Ah de är på.
Skulle vara intressant med tips för att tysta datorer och fläktar också.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
pheer skrev:PHermansson: Alla sätt är bra utom de dåliga
230VAC . :humf:
230VAC till GND låter inte bra. Det borde innebära att allt annat som matas via 12V /5V också har 230VAC till GND! Konstigt, är det inte ett mätfel ?
Sett bakifrån tycker jag det ser ut som du skulle ha plats för 120mm fläktar.
Kan du inte bara skära bort lite plåt och få dit 2st sådana?
pheer
Inlägg av pheer »
ZigBee: att jobba i Irak/Kurdistan låter betydligt mer intressant än en
ghetto-mod av av en UPS! :) Jag vet inte hur många Ah batterierna är på
men jag kan väl gissa på 8-16Ah nånstans. Det är 8st seriekopplade 12V-ackar.
Att tysta datorer handlar till stora del om fläktar. Desto fler och större desto
bättre. Enkele matematik. För ett visst luftflöde kräver små fläktar höga
varv(=oljud) jämfört med om man har flera/större fläktar.
Mindmapper: spänningsnivåerna internt har jag ingen koll på. Det började
med att jag kom emot kylflänsen när jag skruvade på poten, då kittlade
det i handen. Jag mätte med 2 olika multimetrar, 230VAC till skyddsjord.
Provade att koppla till skyddsjord via 470kOhm men potentialen försvann
inte. Det är möjligt att spänningen induceras på nåt vänster, jag har inte
forskat något mer.
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Jo det är i högsta grad "intressant" :)
*.blogspot.com
Följ med där, lite känsligt med vissa saker så jag skriver inte om allt.
Jo jag vet, och turbulens, men vanliga fläktar låter som ett vattenkraftverk i en studio. Kanske vattenkylning skulle vara att tänka på. Det blir bra varmt här på sommaren så det går inte bara att koppla ifrån extrafläkten.
Hoppas vi kommer nånstans med potentialproblemet, verkar också intressant.
*Edit tog bort känslig info. Pma för bloggadress
Mindmapper
Zigbee:
I en studio är det nog bara flera stora tysta fläktar som gäller. Tempstyrda naturligtvis så du får varvtalet när det behövs.
Tror ej på vattenkylning. Klumpigt, kondens, slösar på vatten eller också måste du ha kylare som för bort värmen från vattnet. Endast om du behöver öka luftfuktigheten eller kan koppla in dig på sändarnas kylrör är det något att satsa på.
Om du har budget så är det oftast värt att etablera kontakt med ett lokalt företag som du kan få service av när det gäller UPS. Kolla med telefon och isp leverantörer hur de gör. Utmärkt tillfälle att utöka kontaktnätet. Annars har du väl elverk, så du behöver kanske inte så stora UPS?
Kollade bloggen. Sommardäck med korden framme är näst bäst på vintern. Gäller ej långstyrningar.
pheer: Mysko med jorden undrar om jorden verligen är just i uttaget.
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Intressanta tips Mindmapper,
Sociala koden är lite annorlunda här men visst jag har gjort det också. En viss medlem från forumet var också med här :)
Elverk har vi på visa ställen, men Stor UPS behövs mest för att inte systemet ska gå ner om strömmen går och ingen är på radion. Det är automatiserat radio system.
pheer
Inlägg av pheer »
Intressant blog! Den ska jag följa.
Mindmapper: Hur tänker du dig en vattenkylning egentligen?! Ska man ha
vattenkylning ska det givetvis vara ett slutet system. Jag har haft min
vattenkylning till datorn i kanske 4-5år och har endast fyllt på en gång och
det var inte många ml. Klumpigt är det inte heller. Allt är integrerat i
chassit, pump, radioator, fläktar och vattenbehållare. Se kooolance produkter.
Fläktarna kan jag styra manuellt eller så styrs de av cpu-tempen och så
länge jag inte spelar något krävande spel är det riktigt tyst.
Jag kan inte säga helt säkert men jag tror att jorden är ok. Nu provade jag
att vända på nätanslutningskontakten och då försvann potentialen...
edit: vem är din arbetsgivare ZigBee?
Mindmapper
Jag är inte så uppdaterad på vattenkylning. Jag har sett en del klumpiga anläggningar. Även system som inte är slutna, ofta där det inte är så gott om vatten. Kondensen brukar nog komma utifrån.
Jag antog att det inte fanns AC eftersom värmen var ett problem under sommaren. Verkar dock lite konstigt med en studio utan AC. Har ej varit i Kurdistan så jag vet ej hur varmt det kan bli. Mera söderut kan det då bli varmt så det räcker. Det komplicerar saker och ting när det blir väldigt varmt. Är det då stora svängningar i natt /dagtemp gör det saken inte bättre. Luftfuktigheten spelar naturligtvis roll när det gäller kondens.
Kanske är jag fel ute men fläktar har jag fått för mig är effektivare än vattenkylning när omgivningstemperaturen är hög. Men isåfall bör det finnas en brytpunkt någonstans? Det finns naturligtvis många faktorer som påverkar, ekonomin tex.
Verkar konstigt med potentialen? 0V bör vara samma som skyddsjord och matar du fläkten med 12V bör du inte ha 230VAC till jord. Misstänker fortfarande skyddsjorden.
Henry
Inlägg av Henry »
Mer eller mindre oberoende på omgivningstemperaturen så är vatten flera gånger bättre än luft på att föra bort värme från tex en kylfläns. En kylfläns kan aldrig bli kallare än omgivningstemperaturen så på det viset kvittar det i princip om man använder vatten eller luft för att kyla då dessa kylmedium håller samma temperatur som omgivningen. Men den stora skillnaden mellan dessa är att vatten är så många gånger bättre på att föra bort värmen och även stora effekter som i vissa fall helt enkelt inte hade varit möjligt med enbart luft. Det kan tom vara nödvändigt ibland att använda vatten om det är en hög omgivningstemperatur för att tex inte en komponents temperatur stiger över en viss nivå som den hade gjort om den bara kylts med fläktar.
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Pheer:
Tack! Efter råd, så ska jag börja skriva mer om teknik men detta på en osynlig länk under radioprojektets hemsida. www.radiolawan.com som ännu inte är klar. Finns det någon som gör bra dynamiska sidor och som är redo att uppoffra sig för att göra en sida till bea pris så låt mig veta.
Arbetsgivare är *, pmar dig med mer spec. Vill inte att det finns på google.
Vad kostar kylningssystemet ungefär?
Mindmapper:
Det finns AC men jag har byggt egen tyst till och från luft för cirkulation och för att den ska hämta temprerad luft från rummet brevid där ACn går. ACn kan bara användas emellanåt i studion den låter mycket, det är sån luftfläkt. Mycket ovanligt med centrala anläggningar här, mest i nya stora byggen.
På sommarn blir det otroligt varmt uppemot 45 grader. Nu på vintern kan det 20 grader varmt på dagen men attans kallt på kvällen, så du har rätt i det.
Ekonomin ska inne vara några problem om det är effektivt och framförallt blir tyst. Hårddiskarna blir otroligt varma när man kör hela dagarna på de. Det som är lite oroande. Som det ser ut nu har jag kopplat bort extrafläkten för det väsnas otroligt mycket.
Sen finns det en grafikkortsfläkt men den väsnas inte så mycket.
Detta är ett ämne för vidare undersökning alltså. Ni får gärna uttömma ämnet. :D
Tack Henry,
*Edit Tog bort känslig info
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
En fråga angående UPS, kan man koppla de i serie?
Jag har små UPSer till datorerna. Jag ska installera en stor central Inverter manuell. Då behövs de små för att fylla tomrummet tills jag har byggt automatik till de.
