Hörlursförstärkare. (Tidigare Hjälp med komponentval...)
Fransson
Inlägg av Fransson »
Hörlursförstärkare.Tidigare "Hjälp med komponentvaltill hörlursförstärkare. Akut."
Jag har försatt mig i en något pressad situation.
Jag ska presentera en inköpslista imorgon måndag 18:00 och en färdig enhet testad och leveransklar enhet på torsdag mitt på dagen.
Jag har över huvud taget inte påbörjat något arbete än. (söndag 15:10)
Jag ska börja göra schema i Eagle nu och behöver hjälp snabbt.
Önskemål.
* Hörlursförstärkare med line in, volymkontroll och möjlighet att driva upp till 6 par parallellkopplade hörlurar.
* Lågt brus och en del andra HIFI-egenskaper.
* Enkel och flexibel strömförsörjning, i första hand från en färdig nätadapter eller vid behov från ett enkelt batteripack. (Ca 3-18V beroende på komponentval, oreglerat)
* Lågt pris.
Det jag behöver hjälp med/undrar över är:
# Lämplig förstäkarkrets?
# Hur jag skapar en tillräckligt styv/kraftig virtuell jord?
# Behöver jag någon opamp på ingången? Och i så fall kan ni rekommendera någon?
# Jag tror att TDA 2822 är för brusig, stämmer det? Och har du något annat förslag?
Under projektet gång lär fler frågor duka upp.
Alla tipps och kommentarer är välkomna.
Och stort tack på förhand/Magnus.
Edit: Rubriken.
Fransson
Hjälp. Akut.
Hjälp. Akut.
Är det någon som her en Eagle libery- eller komponent-fil med TDA 2822?
Skulle vädigt gärna ha den.
Eller har du någon annan lämlpg komponent?
Hjälp mig.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nej du la tråden i projektdelen, men jag flyttade den till idébanken eftersom hela din tråd handlar om frågor & idéer du behöver till ett eventuellt projekt.
Men när du kommit igång & börjat bygga, då kan vi flytta tråden!.
Eee, raderade du din tråd & gjorde en ny igen?.
Fransson
Eh...? Ja.
Fick tipset av Danei då jag trodde det var mitt mistag. :oops:
Du har rätt i att det är "tippsfrågor" men jag startar projektet samtidigt (se tidtabellen ovan). Så jag tycker det hör hemma under projekt.
Men tack för omtanken Fagge, alla kan göra mistag.
Men jag hade blivigt minde förvirrad om du hade medelat vad du jorde. :wink:
Edit: Lade till ett tack till Fagge.
> Hjälp. Akut.
Jag har aldrig varit med om att *akut* hjälp har varit gratis, men men vet
ju aldrig, man kan ju alltid försöka... :-) :-)
Spontant känns det mycket roligare att sitta och se dig köra ett
i förväg omöjligt projekt i diket, än att lägga ner en massa tid
på att försöka styra det rätt. 8)
För övrigt har jag inga ideer alls, men jag har väldigt svårt att se hur man
skulle kunna ha en färdig design till måndag kväll och en "testad och
leveransklar" enhet till på torsdag lunch !!??
*Jag* skulle gå till uppdragsgivaren direkt på måndag morgon och förklara
att det är omöjligt och försöka hitta en annan lösning.
Slutligen undrar men ju också när du *fick* uppdraget... :-)
Fransson
Tja...
Först och främst är det ett hobby uppdrag. Och "uppdragsgivaren" är en polare som ringde i fradags och undrade om jag kunde hjälpa till. Han är väl medveten om begränsningarna. Men jag föreslog själv att jag skulle göra ett försök. Och då jag räknar med att 90% är tillverkaren standard lösning på en IC och ev några opamps (Vad med kan behövas?) tror jag att tidsplanen är möjlig. Om än tuff.
OK, då är jag med. :-)
Det lät lite som om det var på liv och död.
Men det kanske är det för din *polare*... ? :-)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Har du kollat på google? Det finns säkert 20000 designer för hörlursförstärkare på lite olika sidor. Borde väl gå att sno mycket därifrån. Det enda som du troligtvis blir tvungen att designa själv är systemet för 6 par hörlurar
Fransson
Ta en låda.
Borra 6 st hål. (Egentligen 9 hål, 2 in pluss power.)
Montera 6 st hörlursuttag.
Löda en massa sladdar.
Verkar som mer "arbete" än "konstruktion". :wink:
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
OM det är så enkelt så är det bara att tvinna in på http://www.headwize.com/projects/ och sno nåt lämpligt.
Fransson
Tidsschemat verkar hålla än så länge.
Här är kopplingsschemat:
Bild Klicka på bilden för större version.
OBS. I inköpslistan saknas de fyra motstånd som bestämmer förstärkningen i opamparna. Det är för att jag tänker använda två byglar för att programera dem till en gångs förstärkning. Motstånden fins i schemat och på kretskortet om jag vill ändra förstärkningen i framtiden.
Inköpslista.
IC:s
TDA2822                  1st   "Hörlursförstärkare"
TL071                    3st   Opamp
Dioder
1N4001                   1st   Likriktardiod
BZX85/C15                1st   Zenerdiod 15V 1,3W
Kondensatorer
>1µF Plastfilm           3st   Hög kvalitets metalliserad plastfilm (MKT eller liknande)
0,47µF Plastfilm         5st
0,1µF Plastfilm          2st
470µF 25V e-lyt          1st
100µF 25V e-lyt          2st
Spolar
Någon liten sak på måfå  3st
Motstånd
4,7Ω 1W                  2st
1kΩ                      1st
10kΩ                     2st
47kΩ                     2st
2 x 47kΩ Log             1st   Volymkontroll, Stereopotentiometer.
Kontakter
6mm telejack stereo      6st   En håls chassi montage
6mm telejack mono        2st   En håls chassi montage
DC-jack                  1st   En håls chassi montage
Övrigt
Inbyggnadslåda           1st   Plastlåda.
Säkringshållare          1st   En håls chassi montage
Nätdel                   1st
Så i kväll möter jag min kompis på Labb Elektronik.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag undrar om TDA2822 gillar likspänning på ingången. Kanske inte heller så bra med DC kopplad utgång till hörlurarna.
Fransson
Hum... :humm:
Efter en nogrannare studie av databladet verkar det som om du till största delen har rätt. :(
Varför ska tillverkare envisas med att jöra symboler som ser ut som standard differens förstärkare när dom vid närmre studie ska kopplas på ett helt annat sätt. :x
Men att endast ha en kondenstor på utgången (i jorden) istället för två fins stöd för databladet, (fast utan motståndet då). :?
Mer jobb för mig. Försening på gång? :cry:
Porto
Inlägg av Porto »
Är det meningen att alla 6 hörlurar skall ha samma volym? - är alla hörlurar av samma sort?
Om du har samma förstärkare till alla hörlurar så kommer ljudet att klicka när någon kopplar in/ur sin hörlur. Det kommer även troligtvis klicka till ganska bra när man startar förstärkaren innan utgångskondingen är laddad.
Sedan avkopplingskondingar till alla OP kunde ju kanske vara bra, eftersom det är dubbel matning så blir det ju ett antal.
Ett exempel på en färdig enhet: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... =10689.htm
Fransson
"Samma" volym i alla hörlurar, är "beställaren" redan med på. (Har föreslagit hörlurar med volumkontroll på sladden.)
Klick vid in- och urkoppling och påslag... Tja... 976:- på Elfa mot Ca 380:- på Labbis (356:- hitintills) tror jag överväger den nackdelen.
Har gort om schemat efter peter555 påpekande ovan och är i stortsett klar med kretskortdesignen. (Ska kolla storleken på några kondensatorer som troligtvis är mindre i verkligheten än på kortet samt lägga till två polygoner och ett antal hål.)
Ska framkalla och etsa i eftermiddag. Hoppas kunna hinna påbörja komponentmonteringen idag.
